LM317电压计算
2908|13
 楼主| tjf623 发表于 2013-9-9 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个LM317电路,接法比较奇怪。不知道VOUT怎么算呢
Lgz2006 发表于 2013-9-9 17:14 | 显示全部楼层
vout是指哪儿
liaotaofa 发表于 2013-9-9 17:36 | 显示全部楼层
分压电阻应该这样接啊,LZ的R2地方放错了吧?
我觉得应该如下图,用类似接法。
 楼主| tjf623 发表于 2013-9-9 20:20 | 显示全部楼层
vout是指哪儿
R2右侧电压点
它与负载有关  发表于 2013-9-9 21:17
 楼主| tjf623 发表于 2013-9-9 20:21 | 显示全部楼层
我觉得应该如下图,用类似接法。
datasheet上的参考电路就如你所说的一样,但是我现在这个电路图是这样的。不知道怎么算。
chunyang 发表于 2013-9-9 23:56 | 显示全部楼层
如果是Vout端,计算方法不是一样么,如果不是Vout输出,那么给出完整电路。
 楼主| tjf623 发表于 2013-9-10 09:32 | 显示全部楼层
如果是Vout端,计算方法不是一样么,如果不是Vout输出,那么给出完整电路。 ...
电路后边接的就是一个比较器了。这个电路与常规接法不一样,R2位置。算法还是和datasheet上的一样么
qzlbwang 发表于 2013-9-10 09:36 | 显示全部楼层
不就一2.45mA的恒流源吗?W2W3再进行分流。等效一个近似恒流源。
lichuanfa 发表于 2013-9-10 11:30 | 显示全部楼层
W2是什么电阻?热敏的?如是热敏,正温度系数还是负温度系数?
DYCN 发表于 2013-9-10 11:40 | 显示全部楼层
请找到正确的数据手册来看!并附上LM317的手册!
skylinyk 发表于 2013-9-10 13:27 | 显示全部楼层
恒流源的接法,可以参考数据手册
chunyang 发表于 2013-9-10 18:09 | 显示全部楼层
电路后边接的就是一个比较器了。这个电路与常规接法不一样,R2位置。算法还是和datasheet上的一样么 ...
如果是恒流接法,计算方法手册上一样有,当然,要看手册的版本,317的生产厂家很多,要看内容完整的版本。
xiaogui990045 发表于 2013-9-11 16:01 | 显示全部楼层
这是一个典型的限流电路,输出最大电流为I=1.25/510=2.45mA。就是说负载短接到地上了,LM317输出的最大电流就是2.45mA,也不至于将LM317烧坏。
wang168506 发表于 2013-9-11 16:28 | 显示全部楼层
基准电压分压 你这原理图啥意思 没看明白?
个人签名:http://love12325.taobao.com 中老年妈妈装
