CCS5.4的工程文件问题
2221|8
 楼主| jogging 发表于 2013-9-9 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手
使用CCS5.4时间不长,有没有那个工程文件,点击一下CCS自动把工程打开?试了试好像没有办法
只能import某个工程
编译工程时,修改了某个文件后,再编译,CCS似乎好像没有编译更新的文件,我只会clear project, 然后
再build project,应该不需要每次都这样吧?该怎么做呢?
多谢了
zhangmangui 发表于 2013-9-9 23:17 | 显示全部楼层
.spj不行吗   打不开ccs?
不会的啊  CCS在修改了文件之后编译都会重新编译修改过的文件的  不管你是否点击了全部编译
你再试试
biechedan 发表于 2013-9-10 00:23 | 显示全部楼层
如果是重新导入的,就应该要重新写的。
 楼主| jogging 发表于 2013-9-10 09:06 | 显示全部楼层
.spj不行吗   打不开ccs?
不会的啊  CCS在修改了文件之后编译都会重新编译修改过的文件的  不管你是否点击 ...
没看到spj文件,只有三个工程文件.project, .cproject, .ccsproject, 还都没有名字
在TI的论坛里也没搜到关于spj文件的帖子,奇怪了
我的CCS的版本是5.4
zhangmangui 发表于 2013-9-10 09:09 | 显示全部楼层
在TI的论坛里也没搜到 ...
错了   CCS3.3中是.pjt    刚试了一下
双击是打不开CCS的  居然用装的VF打开了
还是先打开ccs在导入吧
 楼主| jogging 发表于 2013-9-11 20:30 | 显示全部楼层
还是先打开ccs在导入吧 ...
TI为什么这样设计呢?这样不是很麻烦吗?
 楼主| jogging 发表于 2013-9-11 20:31 | 显示全部楼层
如果是重新导入的,就应该要重新写的。
谢谢,这个重新写指什么呢?
zhangmangui 发表于 2013-9-11 22:54 | 显示全部楼层
其实差不多  打开ccs在打开工程吧
biechedan 发表于 2013-9-11 23:21 | 显示全部楼层
谢谢,这个重新写指什么呢?
你导入之后,没有出现编译错误吧?
