| 我用w5300时,上位机能ping通W5300,用串口查看各个寄存器数值均正确,TX_FIFO里的数据也写进去了,发送完成标志S7_IR的sendok位也为1了,但是上位机就是收不到数据,郁闷;发送不行然后做接受,上位机发送给W5300的数据,上位机显示发送成功了 但是检测接受标志位却没有收到数据。。我用的是16位直接寻址  内部PHY ,网口采用集成变压器的rj45(HR911105A)。。。怀疑是不是这个ri45出问题了,以下是我的PCB 图
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
