[活动] 考考你的工程实践能力!设计室内路径记录仪
2265|6
 楼主| RIGOL 发表于 2013-9-10 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
帖子内容:“RIGOL 杯电子系统设计大赛”的着眼点在于培养大学生的工程实践能力,让学生们从实际入手,掌握更多工作中需要的知识和技能。
这些题目也欢迎有经验的大虾们集思广益,参与设计!
RIGOL 电子系统设计大赛 介绍
题目五:设计室内路径记录仪
1、 设计一个室内路径记录仪,不依赖卫星导航系统,以一个初始点为原点,实时记录和显示在室内行动的轨迹。
2、 在原点为坐标参照,每隔≤0.2s以(X,Y,Z)格式记录一个当前所处坐标位置。同时记录采样数据的日期和时间。能够记录的数据点数不小于
       1000点。
3、 测量并记录温度,温度测量范围>200 ℃。
4、 通过不小于VGA分辨率的LCD显示所经过的三维轨迹。在同一个LCD上实时显示当前的日期、时间、坐标,速度,温度,所经过路径的长度,
       以及从出发开始所经过的时间。
5、 监控当前的速度,当线速度超过2m/s时通过声音告警。
6、 能够做到显示的轨迹和实际运动轨迹形状基本一致。
7、 系统仅以电池供电。
8、 扩展要求:
      1) 以一节5号电池供电。
      2) LCD显示的轨迹更新间隔时间短于1秒。
      3) 通过无线通信,将采集到的信息实时上传到PC。
      4) 显示和记录姿态角,气压信息。
      5) 温度测量10%误差响应时间小于5s。
      6) 数据能够直接写入SD卡,并能够从PC直接读取。
      7) 能够在不超速的情况下,经过>10s并且>20米并且两次回到原点途中2次高度下降1米并抬升至原高度的运动路径后,第二次回到原点后所记录的坐标偏离原点的半径不超过1米。
ledaa 发表于 2013-9-10 15:57 | 显示全部楼层
对设计出来的人有啥奖励吗?:lol
奖示波器一台  发表于 2013-10-6 16:25
liugp25 发表于 2013-9-10 15:57 | 显示全部楼层
有点兴趣,怎么参赛?
zhangmangui 发表于 2013-9-10 16:27 | 显示全部楼层
这个比较感兴趣
gool 发表于 2013-9-10 16:57 | 显示全部楼层
顶一个
xxiao6130 发表于 2013-9-13 11:24 | 显示全部楼层
wangflw 发表于 2013-10-10 15:43 | 显示全部楼层
