[产品供应]
便携式网络直播机(艾普飞校园直播)
1226|0
sk82609286|  楼主 | 2013-9-10 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾普飞VGADVI Broadcaster ™是一个可独立运行的采集显示器和摄像机视频或图像并上传至网络的设备。
VGADVI Broadcaster 除了能采集一路高清视频源(源可以是:电脑显示器,雷达显示器或超声监测仪等等)之外,还可以采集一路标清的视频(源可以是:摄像机等等)。它将这些视频输入变成两个同步的流或者一个画中画的流直接输出。这些流能够通过多种途径观看,比如:网络浏览器,媒体播放器或移动设备。当然,流也可以保存成文件。
高清和标清的视音频采集
VGADVI Broadcaster可以采集一路来自VGA/DVI/HDMI(注1)接口或摄像机高清视频(分辨率最高1920x1200),与此同时还可以采集一路来自S-端子/复合接口(P制,N制都支持)的标清视频和模拟音频。
网络接口        RJ45 10/100 Ethernet (PoE - spec: IEEE 802.3af class 0)
接口        双DVI-I 接口(DVI single link + analog)
3.5mm立体声音频入
3.5mm立体声音频直通(pass through)出
双USB 2.0 口
一个S-Video 接口
RJ45 网口(具备POE功能)
HDMI母口转DVI 公口的转接头
视频编码格式        H.264, MPEG-4, MOV, MJPEG
实时传输模式        HTTP, RTP over RTSP, UDP, HTTP
视频编码率        100 - 9000 k bit/秒
关键帧间隔         可编程
色彩协议        4:2:0
支持的分辨率        标准格式: 640×480到1920 x 1200
自定的VGA/DVI 分辨率.
视频格式选项        R, G, B 加上单独的HSync(行同步信号)和VSync(垂直同步)信号;
R, G, B 加CSYNC(复合同步)信号;
R, G, B 加Sync-on-Green(绿同步)信号;
DVI 模式
标清格式        NTSC,PAL
刷新率        在不同分辨率下的帧率:
        分辨率         帧率
        640×480        30
        800×600        30
        1024×768        30
        1280×1024        30
        1920×1080的        30
        1920×1200        25
最大帧率        30 fps @ 1920×1080 (1080p)
内部存储空间        8GB
记录文件格式        AVI
可定制的部分        帧时间戳,标签,自由的文本,版权公告
(图形定制使用XLST编程语言)
典型的播放软件        微软Media Player, Quick Time, VLC等等
记录文件的方式        Web, FTP, USB存储器, 自动FTP上传, 自动RSYNC/CIFS 同步.
如何操作        基于WEB的管理界面
时间同步        NTP, TIME (RFC 868)
特性        •双路视频输入( 1 HD, 1 SD )
•单流或复合流的传输和记录
•没有可移动的部分
尺寸        202×105×35毫米
重量        635克
原产国        加拿大
北京宇诚科技(EXNTECH ASIA)
联络人:宋先生13718749903  010-82609286
