[经验知识] LM324单电源24V 供电,上电一会温度就在50度左右
5422|23
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是个PWM输出4~20mA恒流电路,这正常吗?
skm2008 发表于 2013-9-10 12:53 | 显示全部楼层
50不高啊。你看一下会不会继续升
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 12:58 | 显示全部楼层
不会升了,因为现在是裸露在空气中里的。实际环境是密封在不锈钢外壳里,室外安装。担心夏天暴晒后,温度超过70度。正在考虑用LM114。
NE5532 发表于 2013-9-10 13:14 | 显示全部楼层
你算一下芯片上的功耗到底有多大,用热阻估算一下温升就知道是否正常了。单纯的50度不算高,但是要考虑环境温度的因素。
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 13:29 | 显示全部楼层
你算一下芯片上的功耗到底有多大,用热阻估算一下温升就知道是否正常了。单纯的50度不算高,但是要考虑环境 ...
就是环境温度有可能要到50多度,这样运放不得80多度?
NE5532 发表于 2013-9-10 14:55 | 显示全部楼层
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 15:29 | 显示全部楼层
看来只能用LM114了。
这么高温升属于正常吗?
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 15:32 | 显示全部楼层
这么高温升属于正常吗?
版主,我把图传上来,您看看?
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 15:34 | 显示全部楼层
上图
电路设计不合理,负载开路时功耗太大。  发表于 2013-9-10 17:46
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 16:51 | 显示全部楼层
tanwanshui 发表于 2013-9-10 17:26 | 显示全部楼层
LM324最大32V
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 18:57 | 显示全部楼层
LM324最大32V
知道
gx_huang 发表于 2013-9-10 19:54 | 显示全部楼层
换一个运放难道温度就低了吗?
分析计算过是哪个器件发热吗?
tzg74500 发表于 2013-9-10 20:11 | 显示全部楼层
看你设计的电路,R474,R53,到底哪个代表电阻值,哪个代表元件代号????
仔细看,你在看R39,哪个是阻值的话,那就有问题了,5/39,早超过运放输出电流的能力。
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 20:25 | 显示全部楼层
R29是1K,5/39是?
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 21:24 | 显示全部楼层
仔细看,你在看R39,哪个是阻 ...
R53是标号,470K是阻值。
 楼主| big5 发表于 2013-9-10 21:25 | 显示全部楼层
换一个运放难道温度就低了吗?
分析计算过是哪个器件发热吗?
就是运放发热
yuankuo84 发表于 2013-9-10 23:09 | 显示全部楼层
R39阻值1k是一个大电流负载点
宋业科 发表于 2013-9-11 08:18 | 显示全部楼层
换运放发热时一样的。
