msp430 定时器捕获和定时中断问题
4185|5
fymok|  楼主 | 2013-9-10 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下,功能:捕获高电平脉宽是56us恒定的波形,周期是10khz
Timer0A0_Init()是捕获寄存器配置,Timer1A0_Init()是定时寄存器配置定时时间为50ms。在同一时间使用其中一个的时候,
TIMER0_A0_VECTOR与TIMER1_A0_VECTOR中断分别能进入。
但是,两个中断同时使用的时候,TIMER1_A0_VECTOR定时用的中断进不去了.
排查了2天问题,是不是捕获的高电平脉宽较小,导致TIMER1_A0_VECTOR中断进不去。
#include <msp430f6721.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  CONFIG_UCS();
  Timer0A0_Init();
  Timer1A0_Init();
  CONFIG_IO();
   __bis_SR_register(GIE);       //  enable interrupts
   //For debugger
   // __no_operation();
while (1)
    LPM0;
    timer_count++;
     if (timer_count%10==0)            //每0.5S指示灯工作状态扫描
         LED_Flash();
// Timer0_A0 CCR0 interrupt service routine,capture
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR(void)
  if(TA0CCTL0&COV)
    TA0CCTL0&= ~COV;
  if(TA0CCTL0&CM0)                                         //如果是上升沿的捕获中断
    PrevCapVal=TA0CCR0;                                  //保存上升沿时刻捕获值
    TA0CCTL0 = CAP + CM_2 + CCIS_0 + SCS + CCIE;        //改为下降沿触发
  else if(TA0CCTL0&CM1)                                   //如果是下降沿的捕获中断
    Period=TA0CCR0-PrevCapVal;      //计算
    PrevCapVal=TA0CCR0;
    TA0CCTL0 = CAP + CM_1 + CCIS_0 + SCS + CCIE;        //改为上升沿触发
void Timer0A0_Init(void)
{  // Setup TA0 CCR0
  TA0CCTL0 = CAP + CM_1 + CCIS_0 + SCS + CCIE;       // 上升沿捕获,同步模式
  TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE + TACLR;         // smCLK, 连续模式,开中断,clear TAR
  //TA0CCTL0 = ~CCIE;    //关中断,单步调试时用,不然一直在中断里
// Timer1_A0 interrupt service routine,50ms timer
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
  LPM0_EXIT;
void Timer1A0_Init(void)
{  // Setup TA0
  TA1CCTL0 = CCIE;                          // CCR0 interrupt enabled
  TA1CCR0 = 1637;                            //50ms timer
  TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;         // ACLK, upmode, clear TAR
fymok|  楼主 | 2013-9-10 15:37 | 只看该作者
尼玛,排查了几天,找到问题了,TAIE不能使能,否则程序跑飞
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!
dirtwillfly| | 2013-9-10 19:06 | 只看该作者
找到问题就好,很赞!
中国白杨| | 2013-9-11 09:19 | 只看该作者
有一个问题哎,timer0A0_Init(void)函数你把捕获中断使能了,timer1A1_Init(void)你把定时中断使能了,你是不是搞反了?
中国白杨| | 2013-9-11 09:39 | 只看该作者
中国白杨 发表于 2013-9-11 09:19
有一个问题哎,timer0A0_Init(void)函数你把捕获中断使能了,timer1A1_Init(void)你把定时中断使能了,你 ...
看错了,你用的是两个定时器。看懂了,原来是这样,楼主说的对,就是那个原因。
mmbs| | 2013-9-11 11:23 | 只看该作者
使用仿真测试一下。
