桥式整流
2312|17
 楼主| 发大水fdAFD 发表于 2013-9-10 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
IN5819做桥式整流,怎么变成了半波啊,,怎么都弄不成全波,输入的时候我是一段接地的,还有一端我接的正弦波
chunyang 发表于 2013-9-10 18:34 | 显示全部楼层
贴出你的电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发大水fdAFD + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发大水fdAFD 发表于 2013-9-11 14:55 | 显示全部楼层
file:///D:/下载我的信号从A输入B接地,然后用示波器在"+"处测的时候是去掉下半部分的半波整流,在“-”处测的时候则是去掉上半部分的半波整流,不是说桥式整流的是全波的?难道是我的B点不应该接地?
chunyang 发表于 2013-9-11 18:06 | 显示全部楼层
B点当然不能接地,你自己分析一下接地后的实际电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发大水fdAFD + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发大水fdAFD 发表于 2013-9-11 18:31 | 显示全部楼层
那不接地的话怎么办?关键是我只有一个输入啊?
xxiao6130 发表于 2013-9-11 18:40 | 显示全部楼层
理论上应该可以输出全波的
maychang 发表于 2013-9-11 19:08 | 显示全部楼层
“那不接地的话怎么办?”
B端不能接地,若B端接地的话RL两端都是“悬浮”的。
应该令变压器次级绕组“悬浮”。
maychang 发表于 2013-9-11 19:45 | 显示全部楼层
由楼主观察到的现像有几个很有趣的推论:
1、如果变压器次级B端接地,负载RL两端对地反相。
2、如果变压器增加一个与原来绕组完全相同的绕组,但新绕组A端接地,那么RL中点是地电位。
Lgz2006 发表于 2013-9-11 20:41 | 显示全部楼层
发大水,放弃你的示波器,先从“用万用表测电压”开始吧!
 楼主| 发大水fdAFD 发表于 2013-9-11 21:51 | 显示全部楼层
关键是我没有用变压器啊,我用的是信号发生器额,而且放弃示波器,用万用表怎么搞?我要看波形额
你连电压都不会测,着急看什么波形  发表于 2013-9-11 21:56
chunyang 发表于 2013-9-11 22:28 | 显示全部楼层
3楼图中,RL的负端接系统地。
yuri99q 发表于 2013-9-11 22:44 | 显示全部楼层
既然B端接地!A端接输入!应该不是交流输入的吧。
宋业科 发表于 2013-9-12 08:25 | 显示全部楼层
不是交流输入怎么全波整流?
 楼主| 发大水fdAFD 发表于 2013-9-12 09:31 | 显示全部楼层
那我应该这么输入交流呢
宋业科 发表于 2013-9-13 07:02 | 显示全部楼层
A串个电容。
 楼主| 发大水fdAFD 发表于 2013-9-13 08:05 | 显示全部楼层
hktonychau 发表于 2013-9-16 21:05 | 显示全部楼层
进来学习!
heshiyu1988 发表于 2013-9-16 23:17 | 显示全部楼层
应该要好好分析的。
B端接地后具体电路的通路分析下:
在+极测量,实际是测量该点和GND的电压波形。
1.正半轴时,电压波形等于Vi-VD,是正弦波;
2.负半轴时,电压波形等于GND-VD,这是一个小负电压。
如此只能有正半轴的波形,负半轴被钳位。
在-极同样。
一般是A/B接到二次绕组的两个引线,而桥后面的-极接到GND,测量的才是RL的波形。
