请教:《电子学》晶体管电流源部分
2490|9
 楼主| ittechbay 发表于 2013-9-10 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉应该是“只要晶体管没有处于饱和状态(Vc >Ve + 0.2V),Ic就与负载大小无关
因为下面三个电路,Vc一变,Vb就变,Vb一变,根据等式,Ic就变
 楼主| ittechbay 发表于 2013-9-10 14:30 | 显示全部楼层
难道下面三个电路中,晶体管左边的分压电路确保了基极电压Vb变化很小
路过打酱油。。 发表于 2013-9-10 14:36 | 显示全部楼层
拿“模型”说话!否则,毫无意义。
Lgz2006 发表于 2013-9-10 14:36 | 显示全部楼层
1. “感觉------”,楼主与书都不错,前者直白,后者更深入
2. “难道------”,不错,正是
 楼主| ittechbay 发表于 2013-9-10 14:50 | 显示全部楼层
拿“模型”说话!否则,毫无意义。
您说的模型是不是这种:晶体管左边的分压电路确保了基极电压Vb变化很小
你将进入佛门圣地O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2013-9-10 15:07
路过打酱油。。 发表于 2013-9-10 15:01 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-562887-1-1.html
 楼主| ittechbay 发表于 2013-9-10 15:32 | 显示全部楼层
您的**很先进,从整体上理解电子学,正是我需要的,但目前理解不了
路过打酱油。。 发表于 2013-9-10 15:58 | 显示全部楼层
《电路原理》学过吗?若学过,应该理解其中的“电流源”。
BJT模型是在一定精度内反映BJT实体的逻辑模型。任何分析都必须建立在一定的模型基础之上,否则,分析无从谈起。
BJT模型有多种,从简单到复杂,从一般的到侧重于某个特性的,这需要根据具体要求选择使用。如书中所用模型,就是我给出的那个“引文”中所说的模型,其BJT输出在放大区内(非饱和)就是个理想电流源,所以有“Ic就与负载大小无关”。但若考虑BJT的调制效应(即模型内的理想电流源并入输出阻抗ro),则此话就不再成立。
powermod 发表于 2013-9-11 10:39 | 显示全部楼层
“IC与VC无关”只是说上面图2.21电流源的原理,上图中的VB与VCC没联系,他并没指下面的三个图也是与VCC无关啊
tergy2012 发表于 2013-9-11 11:55 | 显示全部楼层
路过看看
个人签名:明天进步一点点
296
