D1两端测量16.5V,这个电路除了稳压管型号错有没有其他可能
2745|7
lyjian| | 2007-4-27 08:59 | 只看该作者
78L05:3脚输入,1脚输出
还有,不明白你为什么在输入加个二极管,要将降压的话加个电阻不更好?
音乐乐乐|  楼主 | 2007-4-27 09:25 | 只看该作者
呵呵,不好意思,7805图随便画的
 连接都没错,7805输出也正常,就是稳压管两端电压不对。
用稳压管是为了设置一个电压门槛,原来用的RD15P是15V的没问题,现在换了个1SMA5927(12V的)却量的16.5V电压,是不是肯定是型号搞错了呢?
xwj| | 2007-4-27 09:31 | 只看该作者
因为电流太大或发热太大了
这样接有意义吗?
音乐乐乐|  楼主 | 2007-4-27 10:37 | 只看该作者
晕,电流只有十几毫安,手册的测试电流是30mA
 LED实际是一个光继电器,起欠压保护作用的。
highway| | 2007-4-27 10:52 | 只看该作者
楼上用的是什么型号的光继电器?
iC921| | 2007-4-27 10:54 | 只看该作者
你1脚并个电阻,加大负载电流看看
音乐乐乐|  楼主 | 2007-4-27 11:05 | 只看该作者
7楼,刚才把7805换成了一个470欧的电阻
直接测试,输入电压加到30V的时候D1电压为17.1V,这时候电流差不多30mA吧。
6楼:用的G3VM-61G
