[开发工具] Keil C51和MDK怎样同时存在啊
4420|20
 楼主| 7756 发表于 2013-9-10 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先安装的C51 9.05版本,后安装的MDK 4.70, 为啥我安装好了之后不能编译C51工程了?提示不能打开reg51.h
两个我都按默认位置安的
acgean 发表于 2013-9-10 17:25 | 显示全部楼层
不会吧, 我也是两个都装的.
要不, 你也装 C51 9.50 吧
zzfei90 发表于 2013-9-10 18:12 | 显示全部楼层
两个一直都一起存在的很和谐,可能是你打开工程的方法不对而已
51的工程一定要用KEIL 而ARM的一定要用MDK,否则打开工程时会出错
hkcj 发表于 2013-9-10 18:39 | 显示全部楼层
不是很了解啊  楼主   会不会是这两个软件相互冲突呢  楼主
拿起书本 发表于 2013-9-10 21:09 | 显示全部楼层
没有问题的,你先装keil51的 ,再装mdk试试看。
jxmzzr 发表于 2013-9-10 21:10 | 显示全部楼层
我装了两个软件,一个给51用的,一个stm32用的,没有问题的。
菜鸟宅男 发表于 2013-9-10 21:41 | 显示全部楼层
先打开相应软件,然后open project就可以了,确实不太方便!
dirtwillfly 发表于 2013-9-10 22:50 | 显示全部楼层
我装的兼容的很好啊
liang5319 发表于 2013-9-10 23:55 | 显示全部楼层
两个安装目录不要一样。。
然后,每次打开软件的时候,先打开C51或者MDK,然后再软件里打开工程。。这么用了很多年,没问题
gonggu8181 发表于 2013-9-11 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
先装c51
xxiao6130 发表于 2013-9-11 08:06 | 显示全部楼层
可以同时存在的
飞言走笔 发表于 2013-9-11 08:43 | 显示全部楼层
装到不同的路径下面
打开工程时可以用9楼的方法,或右键选择打开方式
江枫渔火 发表于 2013-9-11 09:18 | 显示全部楼层
你先装51的,然后把安装目录复制暂存,再把51卸了。装ARM的。装好之后,再在这个基础上增加51的支持,不难。
修改的地方有几处:
配置文件tools.ini 里增加51配置项 (可以参考你备份的那个51安装目录下的文件)
将51的器件库和编译器目录拷贝过来 (从备份的那个51安装目录下拷贝过来)
在软件中对51编译器进行注册 (注册机是可以用的,既可以注册ARM也可以注册51)
我都是在一个mdk里既可以搞51的东西,又可以搞ARM的东西~不矛盾的~
反过来操作也是可以的,就是把ARM编译集合到51的版本里~
tianli1980 发表于 2013-9-11 10:02 | 显示全部楼层
装在同一个目录下就行了,先装51,再装MDK没有问题的。
wyde518 发表于 2013-9-11 10:51 | 显示全部楼层
楼上说的对极了,我以前用的时候,发现这个问题,就用楼上说的方法,很灵验!!!可惜,很久不用51了,不知道现在是否还灵验
xiaogui990045 发表于 2013-9-11 11:17 | 显示全部楼层
你为什么要装两个软件呢?只装一个MDK就足够了啊!MDK本身就支持keil C 编译的。
tergy2012 发表于 2013-9-11 11:52 | 显示全部楼层
路过看看的
灵犀丨丶 发表于 2013-9-11 13:48 | 显示全部楼层
灵犀丨丶 发表于 2013-9-11 14:50 | 显示全部楼层
灵犀丨丶 发表于 2013-9-11 15:13 | 显示全部楼层
