[Kinetis] 邀您参加飞思卡尔ARM® Cortex M0+直流电机控制在线座谈会!!
2477|7
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2013-9-10 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        内容介绍:
       首先介绍无刷直流电机的基本原理,然后介绍KE02电机控制板的硬件结构,KE02芯片架构中和电机控制相关部分。最后介绍怎样实现电机运转,速度的PI调节,电机保护等相关内容。 KE02子系列是Kinetis E系列的入门级产品,ARM® Cortex M0+内核 。其E系列和飞思卡尔8位S08P系列实现引脚兼容。该子系列包括一组强大的模拟、通信、定时和控制外设,这些外设有特定的闪存存储器空间和引脚数量。该系列微控制器功耗更低、更稳定,而且经济高效,是开发人员设计入门级32位解决方案的理想选择。该系列产品是新一代MCU解决方案,为高电气噪声环境中对成本敏感并要求高可靠性的器件应用提供更强的ESD/EMC性能。
      参会收获:
      1. 无刷直流电机简单原理。
      2. 电机控制板硬件基本架构
      3. 飞思卡尔M0+KE架构简单了解
      4. 怎样用KE02实现BLDC电机运转
      5. 速度PI调节方法
      6. 电机控制保护相关内容
      日程安排:
      欢迎从事电机控制相关设计和软硬件协同设计的工程师,以及对电机控制感兴趣工程师们踊跃参与,参与在线座谈会还有机会获得8GB U盘哦。
     注册登记链接:http://seminar.**/130917/tindex.asp
cgd 发表于 2013-9-10 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
沙发!
mikeliujia 发表于 2013-9-10 21:07 | 显示全部楼层
这个比较感兴趣,已报名
slotg 发表于 2013-9-10 23:52 | 显示全部楼层
赶紧报名去
mmuuss586 发表于 2013-9-11 08:43 | 显示全部楼层
bmwhui 发表于 2013-9-12 15:23 | 显示全部楼层
去看看。
countryside 发表于 2013-10-16 16:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-9-12 16:54
有兴趣的可以去参加下,相关的KE02资料还是蛮新的!
错过了 下次什么时候开
