[技术问答] Nano100内部参考电压Int_VREF是多少V?
3064|7
 楼主| zhxi 发表于 2013-9-10 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Nano100内部参考电压Int_VREF是多少V?在数据手册和参考手册上都没能找到。谢谢。
缥缈九哥 发表于 2013-9-10 17:50 | 显示全部楼层
奔跑的牛 发表于 2013-9-10 17:55 | 显示全部楼层
Internal Voltage reference generator Control Register (Int_VREFCTL)
bit[2]Regulator Output Voltage Selection
Select internal reference voltage level.
This is a protected register. Please refer to open lock sequence to program it.
0 = 1.8V
1 = 2.5V
 楼主| zhxi 发表于 2013-9-10 19:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
zxhrslt 发表于 2013-11-26 22:05 | 显示全部楼层
个人感觉内部参考电压误差很大,不适合做精确测量。还是用外部电压参考的好点。误差可以做到1%
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-26 22:47 | 显示全部楼层
楼上的建议不错
楼上的建议不错
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-26 22:48 | 显示全部楼层
楼上的建议不错
