disassembly的里面的一些地址,如何查找到
2612|4
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-9-10 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想查找这个里面的 比如0x800592a如何查找啊?
就是这个工程里面的disassembly的里面的一些地址,如何查找到,因为都是在不同的文件里面的嘛?
aozima 发表于 2013-9-10 17:55 | 显示全部楼层
链接时生成map文件。
hkcj 发表于 2013-9-10 18:37 | 显示全部楼层
应该就是楼上的思路吧   看看先   问题  应该可以解决吧
拿起书本 发表于 2013-9-12 20:33 | 显示全部楼层
楼主用的什么编译器?可以直接监控内存,就像全局变量一样
myxiaonia 发表于 2013-9-13 10:17 | 显示全部楼层
没看明白你到底想查找什么,你是想定位一个任意地址呢还是啥
如果是定位任意地址 在反汇编窗口右键->show disassembly address at  ,输入你想到达的地址就是
在map文件中的都是些带标号的有意义的地址,比如函数名啊 ,全局变量名等等
