项目组要设计一个模块,能够检测用电接口(例如主机箱插头处)的电流、电压大小,超限发出警报。通过查资料,我设计的方案是用电压互感器、电流互感器获取低压交流信号。目前获取的交流低电压有效值为2.1v左右(可调节,采用双电源+-12v运放电路),然后通过+-12v双电源运放加入2.1v左右的直流偏置,我测量了运放的输出,用万用表的交流或直流档测都在2.2v左右,与protesu仿真不相符,然后我把该数据输入到stc12c5a60s2单片机进行ad采样,输出结果通过发光二级光显示,发现二极管与之前的状态没有变化。我的疑惑是:1)运放的偏置电路到底是怎样的?2)stc12c5a60s2可以单极性0~5v的50Hz电压吗?需不需要加采样保持电路?  这些问题实在困扰我太久了,请各位高手帮忙解惑,感激不尽!
