交流电源铭牌上的电流是什么意思?
2076|7
andyany|  楼主 | 2013-9-10 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图吧——
感觉就是一个变压器。因为线圈有一定的电阻,所有输入输出产生电流。是这样吗?电流的数值又是怎么来的呢?
谢谢!
yytda| | 2013-9-10 19:54 | 只看该作者
这是功率啊,输入220V50ma,功率就是220*0.05=11W。输出9V800ma,功率就是7.2W,效率就是百分之65左右。
andyany|  楼主 | 2013-9-10 19:57 | 只看该作者
yytda 发表于 2013-9-10 19:54
这是功率啊,输入220V50ma,功率就是220*0.05=11W。输出9V800ma,功率就是7.2W,效率就是百分之65左右。 ...
这些我会算啊。我是想问这两个电流的数值是怎么来的?
电压/线圈的电阻?
yytda| | 2013-9-10 20:00 | 只看该作者
这个我也不太懂,电流跟线径的粗细有关,电压跟线圈的匝数有关
wang168506| | 2013-9-11 10:36 | 只看该作者
电压/线圈的电阻? ...
他是个变压器,前端输入220V  就跟运放差不多吧   前端电阻的作用会限制电流,变压器后端变换后抽头出来9V(实际上应该高),因为有寄生电容和ESR。适配器给特定的负载供电,他们产品的负载应该比较固定,可以推测,所充电器件等效电阻大概9V/0.8
andyany|  楼主 | 2013-9-11 11:15 | 只看该作者
wang168506 发表于 2013-9-11 10:36
他是个变压器,前端输入220V  就跟运放差不多吧   前端电阻的作用会限制电流,变压器后端变换后抽头出来9 ...
谢谢!
刚才量了一下,振幅为16V,万用表测得的有效值为11.2V。跟铭牌标示相差不小。
wang168506| | 2013-9-11 11:26 | 只看该作者
andyany 发表于 2013-9-11 11:15
谢谢!
刚才量了一下,振幅为16V,万用表测得的有效值为11.2V。跟铭牌标示相差不小。 ...
你测的是什么?
andyany|  楼主 | 2013-9-11 12:01 | 只看该作者
wang168506 发表于 2013-9-11 11:26
你测的是什么?
示波器看波形。都是电压。
