[手机平台] 诠鼎集团力推Azurewave平板电脑WIFI解决方案
5550|7
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-9-10 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对本期主题(平板计算机)诠鼎集团推出Azurewave网络平板电脑WIFI解决方案与金士顿内嵌式内存(eMMC的,EMCP)等系列产品,详细介绍如下:
诠鼎集团力推海华平板电脑WIFI解决方案
联盟)所持有。目的是改善基于IEEEE
海华平板电脑WIFI 解决方案:
受平板电脑发展前景的吸引,不论跨国还是本土企业,都在加快平板电脑的市场布局。各大PC厂商、手机厂商、芯片厂商、家电厂商、数码厂商等纷纷开始涉足这一新兴市场,相继推出自己的平板电脑产品。据统计,中国市场上已出现约30多个品牌的平板电脑。群雄割据的局面使得市场竞争日益白热化。
在平板电脑的市场销售中,用户需求决定了产品的发展方向。因此,结合用户需求来看,在硬件方面,时尚元素的注入是发展方向;在软件方面,应用软件的创新是挣脱同质化竞争的突破口;而在产品应用方面,商务性的产品终将超过娱乐性的产品成为未来发展的主流。目前在平板电脑端,Wi-Fi已经成为标准配置,海华科技针对平板电脑市场推出系列Wi-Fi解决方案。
海华(海华科技
单WiFi解决方案
Azurewave网络:AW-NU147SM(主要芯片组瑞昱RTL8188ETV/EUS)
的AW-NU147SM的USB 2.0无线印花税模块是一个高度集成的无线局域网络(WLAN)解决方案,让用户享受数字内容通过最新的无线技术,无需使用额外的电缆和电线。它实现了高性能,成本效益,低功耗,紧凑的解决方案,可以轻松地安装到一侧的一个USB。符合IEEE 802.11b/g/n标准,AW-NU147SM的使用直接序列扩频(DSSS),正交频分复用(OFDM),BPSK,QPSK,CCK和QAM基带调制技术。
高水平的IEEE 802.11标准,尽量减少系统电源要求使用AW-NU147SM指定的电源管理功能的集成和全面实施。
特点
  • USB 2.0
  • 符合IEEE802.11n的标准
  • 1天线支持1(发送)* 1(接收)
  • 高达150Mbps的高速无线连接
  • 低功耗和高性能
  • 成本效益
  • 增强无线网络安全
引脚分配
模块照片
组合解决方案
Azurewave网络:AW-NU168SM(主要芯片瑞昱RTL8723BS的)。
第一IEEE 802.11b/g/n的无线局域网和蓝牙邮票模块--- AW NB168SM的。邮票模块是针对移动设备,包括个人数字
助理(PDA),上网本,平板电脑和游戏设备需要小包装邮票模块,低功耗,多接口和操作系统的支持。使用AW-NB168SM,客户可以很容易地启用了Wi-Fi,BT嵌入式应用的设计灵活性高的好处
开发周期短,快速的时间将产品推向市场。
对于视频,语音和多媒体应用AW-NB168SM的支持的802.11e服务质量QoS)的。
对于蓝牙操作,AW-NB168SM的是蓝牙4.0 + 3.0高速(HS)也投诉了蓝牙2.1 +增强数据速率(EDR)。蓝牙3.0 + HS 可以使它更容易连线AW-NB168SM的支持SDIO WLAN主机处理器的UART 接口,可连接的BT核心的主机处理器
特点
  • 占地面积小:14MM(L)x 14毫米(宽)
  • SDIO接口支持WLAN
  • UART蓝牙
  • 蓝牙4.0 +高速(HS)也投诉了蓝牙2.1 +增强数据速率(EDR)
  • 低功耗
  • 先进的IEEE 802.11i安全
  • 多媒体应用的服务质量(QoS)的支持
  • 滴灌在WLAN的Linux驱动程序是Android的准备和验证基于Android系统上。
  • 支持WiFi直接(WFA P-2-P标准)
  • 无铅设计
  • 框图
框图
引脚分配
4 IN1解决方案:
海华AW NS145SM(主要芯片组MTK MT6620)
网络IEEE 802.11b/g/n WLAN,BT,GPS,FM TX / RX组合邮票模块AW-NS145。拥有四条先进的无线电技术集成到一张邮票
模块,AW-NS145提供最好的,最方便的SMT工艺。该模块是针对移动设备,包括平板电脑,便携式媒体播放器(PMP),便携式导航设备(PND),个人数字助理(PDA),跟踪设备,游戏设备,需要便捷的SMT工艺,低功耗,多个操作系统(安卓,塞班,LINUX,Windows移动)的支持。
使用AW-NS145,客户可以很容易地集成了Wi-Fi,BT,GPS和FM模块高设计灵活性,SMT工艺的高成功率,开发周期短,时间快的好处邮票卡马克。
AW-NS145支持WLAN,高速UART接口标准的SDIO 2.0接口(4位和1位)和SPI BT / FM / GPS主机控制器接口和BT / FM音频数据PCM/I2S。经解调的FM音频信号可作为线路电平模拟立体声输出。AW-NS145是适用于多个移动处理器,针对不同的应用。随着组合的功能和良好的性能,AW-NS145是消费类电子产品和平板电脑的最佳解决方案。
特点
  • AW-NS145是一个4合1无线通信邮票模块,其中包括WLAN,蓝牙,GPS和FM发射器和接收器。
  • 占地面积小:15(长)mm×15(宽)毫米x 1.60毫米(H,最大)屏蔽
  • 焊盘间距:1.3毫米
  • 共存:IEEE 802.15.2外部的三线共存计划,以支持更多的无线技术,如3G和WiMAX
  • 最佳的一流的电流消耗性能
  • 智能BT / WLAN共存计划超越PTA信号(例如,发送窗口和持续时间,考虑到帐户的协议交换序列,频率等)
  • 无铅/无卤设计
框图
诠鼎集团力推金士顿适用平板电脑(PAD),内嵌式**体(eMMC的,EMCP)等系列产品
诠鼎集团代理金士顿嵌入式 提供现场服务和产品的灵活性。
多种产品可以应用于平板电脑,PAD,PadPhone ... 等。
产品应用
产品特性
产品规格:
<Common>
•包装:162ball FBGA类别 - 11.5毫米×13 mm的所述1.2毫米(MAX),0.5mm间距
•独立 MMC™和的LPDRAM接口
•无铅(符合RoHS)和无卤素
•工作温度范围:-25°C至+85°C
•存储温度范围:-40°C至+85°C
< EMMC - NAND>
•包装ē MMC™4.5接口的NAND快闪**体
•符合É MMC™规格Ver.4.4,4.41和4.5
•总线模式
-高速É •MMC™协议
- 提供可变0-200MHz的时钟频率(遵循JEDEC规范。)
- 十大线总线(时钟,命令1位,8位数据总线)和硬件复位。
•支持三种不同的数据总线宽度(默认):1位,4位,8位
- 数据传输速率:最高可达52Mbyte /秒(使用8位并行数据线在52 MHz)
- 单数据速率:高达200Mbyte / s的HS200(主机时钟@ 200MHz的)
- 双数据速率高达104Mbyte / s的@ 52MHz的
•支持(可替代)引导操作模式提供了一个简单的开机顺序方法
•支持休眠/唤醒(CMD5)。
•主机发起的明确省电睡眠模式
•增强写保护具有永久和部分保护选项
•支持多用户数据分区,增强用户数据区的选项
•支持后台操作和高优先级中断(HPI)
•支持增强的存储介质的功能,更好的可靠性
•工作电压范围:
- VCCQ = 1.8 V/3.3 V
- VCC = 3.3 V
•系统性能
- DDR模式
-多块读(X8为52MHz):高达85Mbyte / s的(如有变更,恕不另行通知
-多块写(X8为52MHz):高达12Mbyte /秒(须更改,恕不另行通知
•错误的内存访问
- 内部纠错码(ECC)保护数据通信
- 内部增强的数据管理算法
- 突然断电的安全更新操作坚实的保障数据内容
•安全性
- 支持安全的坏块擦除命令
- 增强写保护具有永久性和部分保护选项
想要进一步了解代理商及其他产品信息,请造访诠鼎集团  www.aitgroup.com.tw
想要进一步了解更多海华海华产品信息,请进入其网站  www.azurewave.com
想要进一步了解更多金士顿金士顿产品信息,请进入其网站  www.kingston.com.tw
或以下代理商电子邮件询问。
我要联络诠鼎集团台湾金士顿产品线人员
我要联络诠鼎集团台湾海华产品线人员
我要联络诠鼎集团中国海华产品线人员
我要联络诠鼎集团中国金士顿产品线人员“
fengling0914 发表于 2013-9-11 18:28 | 显示全部楼层
fengling0914 发表于 2013-9-11 18:37 | 显示全部楼层
版主哟
地瓜patch 发表于 2013-9-12 11:59 | 显示全部楼层
顶一个
zhao3462910 发表于 2013-9-13 16:45 | 显示全部楼层
WIFI模块  这价格咋样
hongong 发表于 2013-9-24 17:42 | 显示全部楼层
大联大 不错
zzx__ 发表于 2013-12-12 19:06 | 显示全部楼层
顶一个!
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
