[手机平台] 凯悌集团推出智慧电网之主、被动组件解决方案
1565|4
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-9-10 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AME (安茂微电子) 推出智能电网产品的电源解决方案:
安茂微电子有许多电源解决方案,AME提供各种完整应用的方案给客户最多的选择,Low Voltage Step-Down Converter,High Voltage Step-Down Converter, LDO, Reset. IC,依客户需求提供最合适的产品,近年来欧盟绿色规范推广下,产品迈向节能设计,安茂微电子在这方面也有杰出表现,除了原有的Low Voltage PFM Mode Step-Down Converter可供客户选择,High Voltage PFM Mode Step-Down Converter皆已陆续完成提供客户更多样化的选择。
Etron (钰创科技)推出Buffer Memory最佳之解决方案:
钰创为首家台湾DRAM IC Design House,致力于buffer DRAM 的领域,在Non-PC DRAM 的研发上不遗余力,为客户提供更好的质量与成本选择,产品齐全、交期与质量稳定。
Etron Buffer DRAM Strategy:
Focus on Consumer Field Memory
Density :
          SDRAM:       16Mb~256Mb SDR;
          DDR DRAM:   64Mb~256Mb DDR’
          DDR2 DRAM:  128Mb~1Gb DDR2
          DDR3 DRAM   1Gb
Speed : Up to 200MHz for SDR, 200MHz for DDR1, 400MHz for DDR2, 1066!1600MHZ for DDR3;
x16 / x32 I/O available
Flexible Customized Specification
EUTech (德信科技) 推出降压直流/直流转换器解决电源方案:
Everlight (亿光电子)推出Visible LED Components产品解决LEDs方案:
Visible LED Components产品包含下列各系列产品:
High Power LED
Low - Mid Power LED
SMD LEDs
Super Flux LEDs
LED Lamps
LED Digital Displays
Signage LEDs
Galtronics(加利电子)推出Antenna Solutions解决方案:
加利电子推出Antenna Solutions是提供性价比优质化,采用高性能客制化的产品,协助客户缩短天线设计的时间,加利电子有BT、WiFi、GPS、GSM、WCDMA、HSDPA、HSDPA-Plus、LTE…等相关产品多年设计开发经验。
Quartech (捷德电子)推出Crystal 32.768KHz之计时解决方案:
捷德电子可提供SMD Crystal 32.768KHz之RTC & KBC计时解决方案。
Nuvoton (新唐科技)推出ARM W90P950CDG应用于智能电表解决方案:
新唐科技为华邦电子百分之百拥有的逻辑产品子公司,自2008年7月成立以来,延续华邦电子优异的产品研发技术,致力提供客户消费性电子IC与计算机IC全方位解决方案。
新唐在此次展出的 W90P950CDG 和W90P710CDG,主要应用于 POS, HMI, internet radio 以及各式各样需要人机界面与连网需求的产品。为加速客户之产品开发时程,新唐电子提供完整的 Linux-based BSP 以及 WinCE5.0/6.0 BSP (仅 W90X900 系列)。以下是W90P950CDG功能之主要介绍:
一、产品特性:
1、ARM926EJ-S CPU core with 8K I-Cache and 8K D-Cache,up to 200 MHz
2、Operating Temperature : -40 °C to 85 °C
3、Supply Power : 1.8V +/- 10% and 3.3V +/- 10%
4、ESD 4KV / EFT 4KV
5、Support JTAG ICE
6、Power Management Unit (PMU)
6-1、individual IP block clock enable
6-2、support power down wake up
7、External Bus Interface (EBI)
7-1、support 2 banks SDRAM
7-2、support 5 banks static memory Nor-Flash, SRAM and I/O device (16MB)
8、Ethernet MAC Interface 10/100M Base –T (support RMII only)
9、Support 1 bank boot-ROM/ Flash, NAND flash, SPI flash and USB device boot
10、SDIO interface/SD/MMC/MS card
11、LCD Control Interface (LCDC)
11-1、dedicated PLL to generate clock for LCD
11-2、support LCD-TFT
11-3、support 8 bit and 16bit data bus width
11-4、TV-encoder interface
11-5、Sync-Type controller
12、1Channel USB 2.0 Host
13、1Channel USB 2.0 Host/Device
14、2 Channels GDMA
15、2-Channels AC97 / I2S
16、2D Graphics Engine
17、5 Programmable Timers
18、Advanced Interrupt Controller (AIC)
19、I2C/SPI/SSP
19-1、2-Channels I2C
19-2、Synchronous Peripheral Interface (SPI)
19-3、Synchronous Serial Port (SSP)
20、Watch Dog Timer
20-1support watch-dog reset output
21、3Channels UART:
21-1、general UART (TXD, RXD)
21-2、support IrDA (TXD, RXD)
22、4 Channels Pulse Width Modulation (PWM)
23、56 GPIOs : share with other functions
24、Package type - 216 pin LQFP
SiTime推出MEMS技术最佳 Oscillator解决方案:
TAI-SAW(台湾嘉硕)推出CrystalCrystal Oscillators全系列产品解决方案:
Crystal (DIP & SMD)、Crystal Oscillators (DIP & SMD)…等全系列供应
Winbond (华邦电子)推出Memory最佳解决方案:
Winbond Specialty DRAM StrategyFocus on Non-PC Main Memory
Density : 16~256M SDR, 64~256M DDR, 128M~1G DDR2
Speed : Up to 200MHz for SDR, 250MHz for DDR1, 533MHz for DDR2
I-temp Support with all 65nm SDR/DDR products
x16 / x32 ; 1.8V support for SDR/DDR
Winbond Flash Memory StrategyWide range of SpiFlash® Memories (1Mb to 128Mb)
Superior features, Industry’s highest performance
First to introduce Dual and Quad Serial Flash
Complimentary Parallel Flash Memories
Spansion compatible (32Mb & 128Mb)
SpiFlash® W25Q Quad-SPI FamilyDual-SPI and Quad-SPI
Uniform 4KB, 32KB & 64KB erase
Industry’s Highest Performance
80MHz clock, 320MHz equiv. with Quad-SPI (40MB/S)
New SpiFlash® W25Q “B” SeriesW25Q16B and W25Q64B are first in a family of 1M to 128M-bit
Performance: 104MHz Quad-SPI is industry highest
Voltage Options: 3.3V, 2.5V and 1.8V operation
W19B Parallel Flash Family128Mb & 32Mb Densities
2.7~3.6 Volt, x8/x16
70 ns Access Time
Single Bank Architecture
Top or Bottom Boot Block
48-Pin TSOP (12x20mm) Package
我要联络 凯悌集团 中国 Samsung 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Samsung 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Etron 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Etron 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 SiTime 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 SiTime 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Winbond 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Quartech 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Quartech 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 AME 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 AME 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Viking 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Viking 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Nuvoton 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Nuvoton 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 PDC 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 PDC 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Winbond 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 EUTECH 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 EUTECH 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 TROQ 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 TROQ 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Everlight 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Everlight 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 Galtronics 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 Galtronics 产品线人员
我要联络 凯悌集团 台湾 TAI-SAW 产品线人员
我要联络 凯悌集团 中国 TAI-SAW 产品线人员
fengling0914 发表于 2013-9-11 18:42 | 显示全部楼层
好、、、、、、、、、、、、、、
zzx__ 发表于 2013-10-11 12:48 | 显示全部楼层
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
记得以前有个电力线载波通信,现在为啥不搞了
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
好、、、、、、、、、、、、、、
必须好啊,大力支持
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
