[手机平台]
诠鼎集团力推TOSHIBA适用智能电表之完整解决方案
1349|4
cxljh032302|  楼主 | 2013-9-10 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能电表
智能电表(数字电表与集成通信模块),发现不仅在日本也正在全球范围内被越来越多地安装的智慧电表必须提供精准的计量读数,提供各种通讯系统及高度的电路集成功能。而且在全世界日益广泛的使用,东芝为智能电表提供的整体解决方案融合了ARM Cortex™核、度量衡微处理器单元、通讯微处理器单元及分离式组件。必须提供准确抄表,电路集成不同的通信系统和高水平的规定
近日,有效地利用能源已经是迫切需要,实现低碳社会。用于电力,智能电网技术已经开始被开发,这是正确分发的电力由个人消费者的电力消耗的自动测量装置。智能电表是智能电网的关键组成部分之一。在智能电表,测量的功耗,将数据传送到主机支持降低功耗控制,精确的功率测量,通信控制,显示控制,等等的功能是必要的。
东芝公司已经为每个功能的微控制器阵容。正在开发一个新的微控制器专用功率测量。该产品集成了精度高ΔΣAD转换器,RTC和计算功能,它的功率消耗。
方框图
产品介绍
适用于量测单元的MCU
LCD driver
TMP89FW20A / TMP89FW24A
TMP89FW20AUG
8-bit 64-pin TLCS-870 Family TLCS-870/C1 Series
Features
TLCS-870/C1 CPU Core
Operating voltage
2.7 to 5.5 V at 16 MHz (erase/write)
2.7 to 5.5 V at 16 MHz (read)
1.8 to 5.5 V at 8 MHz (read)
1.8 to 5.5 V at 32 kHz (read)
Clock gear 1/4, 1/2, 1/1
Built-in Functions
LCD driver : 32 seg. × 4 com.
Bleeder resistor (also supports an external bleeder resistor)
Shadow RAM : 3 Kbytes
Power saving operation
On-chip oscillator (10MHz)
External oscillator can be selected by changing software.
Power on reset circuit (POR)
Voltage detection circuit (reset or interrupt selectable) (VLTD)
On-chip debug function
I/O ports : 52 pins
Input port : 1 pin
10-bit timer (IGBT) : 1 channel
16-bit timer : 2 channels
8-bit timer : 4 channels
I2C/SIO : 1 channel
UART : 3 channels
SIO : 1 channel
10-bit AD converter : 8 channels
Built-in programmable pull-up and pull-down resistors
适用于通讯单元的MCU
Equipped wide variety of serial channels (max.18 channels)
Max.1MB on-chip flash ROM
TMPM361 / TMPM362 / TMPM363 / TMPM364 / TMPM366
通用线性ICDC-DC转换器IC: TBxx系列、TCV系列
LDO稳压器: TCRxx系列
通用逻辑IC
超高速: TC74VHC系列
低压: TC74LCX/TC74VCX系列
单门逻辑(L-MOS): TC7SG/TC7SZ系列
光耦合器
传输速率高达几kbps的晶体管输出光耦合器: TLP291/TLP185/TLP785
传输速率高达1 Mbps的IC-输出光耦合器: TLP2309, TLP714
传输速率高达20 Mbps的IC-输出光耦合器: TLP2366, TLP2766
传感器
数字输出磁传感器
适用于预防未授权访问的应用场合(门关闭显示器、反窃电磁检测): TCS系列
晶体管
高-VDSS MOSFET: TKxx系列
低-VDSS MOSFET: TPCA系列
小信号MOSFET: SSM系列
       *:正在开发中
想要进一步了解代理商及其他产品信息,请造访诠鼎集团/振远科技www.aitgroup.com.tw
想要进一步了解更多TOSHIBA东芝产品信息,请进入其网站www.semicon.toshiba.com.tw
或以下代理商e-mail询问。
我要联络 诠鼎集团 中国 Toshiba 产品线人员
我要联络 诠鼎集团 台湾 Toshiba 产品线人员
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
