[手机平台]
友尚集团推出ST & TI 品牌智能电表解决方案
2045|5
cxljh032302|  楼主 | 2013-9-10 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这一期的主题  [智能电网]解决方案上 , 友尚集团推出以ST的 STM32L/STM8之MCU解决方案 与TI新款智能电表电路板 (SMB) 3.0运用在智慧电表上…以下就一一为各位说明~
ST意法半导体的STM32L/STM8,以领先的MCU解决方案,专为整个智能电网平台打造.
STM8L与STM32L,从8位到32位,我们提供完整的平台化智能电网方案。基于意法半导体的EnergyLite™平**创的超低漏电流工艺,通过不同的功耗模式在高性能与超低功耗之间实现完美平衡,确保目标应用拥有最优的能耗,支持特别关注节能效果的计量表应用。同时拥有的多高速通信接口满足智能电表的信息交互要求。特别是STM32L 系列32 位闪存微控制器搭载具有突破性的ARM Cortex™-M3 处理器内核,使得信息处理更为轻松且智能。片上精准的RTC在提供更高集成度的同时大幅降低了整体方案成本。STM8L/STM32L全系产品的兼容性与可扩展性已成为平台化电表设计的首选。
【系统方块图】
【方案特色】
具有自动抄表(通过电力线载波)
预付费功能
彩色TFT显示器
USB, RS232/IrDA通信
基于ST7570、ST7580的电力线通信
主从式通信协议(演示用)
基于FreeRTOS操作系统的固件
基于MEMS的防窃电(可选)
扩展:
智能卡接口
Zigbee 通信模块
双接口EEPROM
【系统功能】
STM32F/L—>基于ARM Cortex-M3 的32bit 微控制器
STPMC1—> 单相/双相/三相的电能计量计算单元
STPMS2-->电能计量采样单元(二阶Sigma-Delta)
STPMxx-->单相电能计量芯片
ST7580—> 高达28.8KBPS的电力线通信芯片
LIS331AL-->加速度传感器实现防窃电功能(可选)
【方案参考文件】
TI智慧电表- 智慧电网解决方案
智能电网解决方案中包含广泛的系统产品、软件和工具组合,可应用于电网基础建设、公用事业计量、通讯,以及家庭或建物自动化的开发。
【方案特色】
认证的计量程序代码可完全独立于应用程序代码,协助开发人员轻松进行软件升级与维护。
通讯引擎具有足够内存可支持现场升级 (field upgrade),降低外部内存成本。
加密表 (encryption table) 与内存保护协助开发人员加强智能电子电表产品的安全。
可扩充平台透过外部内存接口支持未来的智能电子电表功能集。
个别引擎上弹性频率机制可依据应用需求,调节处理功率及耗电量。
插入 TI 新款智能电表电路板 (SMB) 3.0 可支持进阶功能,并支持近距离无线通讯(NFC)、次 1GHz 、ZigBeeR 与 Wi-Fi 连结选项。
【系统方块图】
【规格说明】
1. 支持符合所有窄频 PLC 标准的 TI plcSUITE™ 软件,包括 G1、G3、PRIME、IEEE P1901.2、ITU – G.9903 及 G.9904:适合全球市场的单一平台可降低电表开发成本,并缩短上市时程。
2. 包含多个通讯接口,可轻松将 TI 的 RF 收发器连接到单一芯片 (次 1GHz 或 2.4GHz) 上的 WAN 及 HAN。
3. 支持下列 TI 智能电网软件:单相或三相电表适用的 EN 50470-1/3、IEC62053-21/22/23、ANSIC12.1/10/20 相容计量链接库或 metroSUITE™、plcSUITE™、次1GHz 频带 RF 通讯 (包括 802.15.4g)、Cortex-M3 核心上执行的 ZigBee 智能能源配置 (SEP) 1.x 与 SEP2.0、预付费 MIFARE™、NFC,以及满足设计便利性及弹性的加密。
【方案参考文件】
我要联络 友尚集团 中国 TI 产品线人员
我要联络 友尚集团 中国 ST 产品线人员
fengling0914| | 2013-9-11 18:41 | 只看该作者
支持
monkeypony| | 2013-9-30 11:07 | 只看该作者
这些东西在中国应用还是很广泛的。
zzx__| | 2013-10-9 18:38 | 只看该作者
顶起!
从小木丁丁| | 2014-4-19 14:39 | 只看该作者
monkeypony 发表于 2013-9-30 11:07
这些东西在中国应用还是很广泛的。
是的,智能电表在中国应用还是挺广泛的
不过貌似都还没有太智能,一般小智能
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
