[手机平台] 品佳集团推出一系列智能电网解决方案 为智能电网用户提供
1842|5
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-9-10 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能电网是新能源技术的核心。有了智能电网,太阳能、风能等新能源发电才可以及时接入电网,其介入过程才能自行控制,由此也将大大提**能源技术的稳定性和利用率。
中国是较早呼吁并建设智能电网的国家。目前智能电网从大的方面分大电网和末端电网两部分。多年来,由国家电网公司主打的大电网,一直在做智能化工作。在某些领域,中国大电网的智能化程度是世界领先的,大电网整体智能化也挺高。但分析指出,中国智能电网的“短腿”在末端电网。
智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能,防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。我国要推广智能电网,仅仅更换智能电表一项,就要更换5亿块电表,每块电表按照1000元计算,这个市场就达到5000亿元。
品佳集团推出一系列智能电网的智能终端解决方案,其中有:
一、
Microchip 公司的单相及三相多功能智能电表方案
Microchip公司的单相多功能智能电表方案
Microchip单相智能电表方案框图
Microchip单相智能电表方案组合产品
Microchip公司的三相多功能智能电表方案
Microchip三相智能电表方案框图
Microchip
三相智能电表方案组合产品
二、
恩智浦在智能电表组合产品介绍恩智浦半导体拥有丰富的产品线,在MCU、数字外设,模拟外设,无线组网、RFID、等部分都有适合智能电表产品的芯片推荐,下面是智能表的功能框图,对应的芯片列表如下。
智能表功能框图
三、
恩智浦在电力载波抄表系统中集抄器的ARM Cortex-M3 MCU 及电力线载波芯片TDA5051A的推介
NXP ARM Cortex-M3电力集抄系统集中器方案框图
NXP ARM Cortex-M3/M4在电力集抄系统集中器中应用:
恩智浦半导体推出的LPC1700/1800是基于第二代ARM Cortex-M3内核的微控制器。
LPC1700系列ARM Cortex-M3的外设组件:最高配置包括512KB片内Flash程序存储器、96KB片内SRAM、4KB片内EEPROM、8通道GPDMA控制器、4个32位通用定时器、一个8通道12位ADC、1个10位DAC、1路电机控制PWM输出(MCPWM)、1个正交编码器接口、6路通用PWM输出、1个看门狗定时器以及一个独立供电的超低功耗RTC,还集成了大量的通信接口:1个以太网MAC、1个USB 2.0全速接口、5个UART接口、2路CAN、3个SSP接口、1个SPI接口、3个I2C接口、2路I2S输入、输出、LCD控制器(只针对LPC178x)、外部存储器扩展接口(EMC)、专用的SD卡接口、最多达165个GPIO引脚。
LPC1800系列ARM是基于第二代Cortex-M3内核的微控制器,工作频率高达180MHz,LPC1800系列ARM包含高达1MB片内Flash、200KB的片内SRAM、四线SPI Flash接口(SPIFI)、可配置定时器子系统(SCT)、2个高速USB控制器、1个以太网、1个LCD接口、1个外部存储器控制器以及各种数字和模拟外设。
LPC1700系列ARM Cortex-M3选型表
LPC1800系列ARM Cortex-M3选型表
为进一步提高运算性能,恩智浦半导体推出的LPC40xx和LPC43xx系列ARM Cortex-M4产品,内置浮点运算单元,运算性能大幅提高,在硬件上与LPC18xx系列兼容,尤其是LPC43xx同时还内置一个M0内核用以管理低速失误处理,进一步降低系统功耗,给用户更多选择,下面是选型表,完整选型资料请联系我们。
NXP TDA5051A在电力集抄系统集中器中应用:
NXP 公司的TDA5051A是专用电源调制解调芯片,单电源5V工作,数据速率600波特或1200波特,特别适用于ASK发送。TDA5051A具有全数字载波发生和整形,输出功率级具有过载保护,接收输入有自动增益控制(AGC),8位ADC和窄带数字滤波,容易和EN50065-1兼容网络兼容,主要用在家用电器控制,能量/热量控制,采用家庭电力网络的ASK数据发送。
其典型应用如下:
四、新唐M0-NANO系列选型表格
芯唐推出一系列性价比很高Cortex-M0系列ARM MCU,具有价格低,功耗低,片上资源丰富等特点,适合在电表产品应用,下面是选型表供参考。
五、Microchip EEPROM
在智能电表选型
智能电表涉及数据存储的问题,需要使用安全可靠的存储器。Microchip为智能电表应用提供了丰富的EEPROM存储器解决方案。其中的EEPROM主要用于智能电表的配置和校准,密度涵盖从128bit到1 Mb,编程/擦除周期高达100万次,可在扩展的温度范围内工作。这些产品采用I2C、SPI或MicroWire,UNI/O™等不同接口类型
下图是Micorchip EEPROM产品在电表应用产品的分类。 数据保持期高达100年。这些串行EEPROM的最大工作温度范围(特定型号)为-40℃至+150℃,供电电压是宽范围的1.8V~5.5V,无疑是降低智能电表能耗的最佳选择。
Microchip 还推出一系列的EEPROM编程,测试,分析的工具Serial EEPROM PIM PICtail Pack 以及EEPROM使用寿命仿真评估软件Total Endurance™ Software  让用户可以方便的进行开发产品和评估其产品的数据存储的可靠性。
更多的产品及方案信息,请联系品佳集,品佳集团版权所有,转载请注册出处!
我要联络 品佳集团 中国 Microchip 产品线人员
我要联络 品佳集团 台湾 Nuvoton 产品线人员
我要联络 品佳集团 中国 Nuvoton 产品线人员
我要联络 品佳集团 台湾 NXP 产品线人员
我要联络 品佳集团 中国 NXP 产品线人员
zdsine 发表于 2013-9-11 17:13 | 显示全部楼层
消灭零回复!
fengling0914 发表于 2013-9-11 18:40 | 显示全部楼层
支持、、、、、、、、、、、、、、
zzx__ 发表于 2013-10-14 13:37 | 显示全部楼层
顶一个!
骗子的片子 发表于 2014-4-22 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
消灭零回复!
为消灭零回复做贡献
骗子的片子 发表于 2014-4-22 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
天天都再说智能电网,智能电网啥时候能走入千家万户啊
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
