电源模块处发热怎么处理?
6437|34
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-10 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是第一次画板子,画这个的时候都是心惊胆战。现在板子出来了,我元器件都焊上了,电压输出5V 3.3V正常。就是板子运行15分钟左右电源处有些热,也不是说热的烫手,手摸上去就是能明显感觉到热。我不知道该怎么处理。我这电源线宽都是50mil
我这是抄的别人的,其实就是在别人版本中的板子运行一段时间也挺热的,但我觉的没我的热,他好像加了散热口
别人的板子是第一张图片,我的是第二张
下面是我的原理图和PCB
hcn5460 发表于 2013-9-10 23:27 | 显示全部楼层
纹波怎样?
008ming 发表于 2013-9-11 07:51 | 显示全部楼层
地没有做好,散热效果差
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 08:27 | 显示全部楼层
地没有做好,散热效果差
“地没做好”什么意思。在我这个板子中一共就两个地一个数字地GND一个模拟地AGND,我数字地和模拟地相连之间就加了一个磁珠。我的模拟地全是都是用线画起来的,最终所有模拟地的连接都接到了那个磁珠那处了。至于数字地我是用的altium网格铺铜,下边的图
jjjyufan 发表于 2013-9-11 08:52 | 显示全部楼层
不要打网格 要整体的 你想啊,网格 和整体 铜皮的面积少很多,当然影响散热啊
1117 顶上那个焊盘露铜面积大点,再周围打上一圈地孔
jjjyufan 发表于 2013-9-11 08:53 | 显示全部楼层
当然如果你要解决散热问题,更换DC 不用1117
MPS 有很多这类的
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 09:22 | 显示全部楼层
1117 顶上那个焊盘露铜面积 ...
大侠,你说不要打网格的,对我抄的别人的那个人就是全铺地,当时我对这个不理解就觉的网格的好看点 我就网格了。
你说MPS有很多,小弟我见识实在少 推荐几个呗
1117那个顶上的焊盘加大,我画个图你看看 红色表示我将要在PCB改的加大的地方,还有你说打些圈地孔,这些孔是不是要连接到Net 的GND里面还是只是些孔就可以了,这个孔要开多大呀
不亦心 发表于 2013-9-11 09:27 | 显示全部楼层
发热正常。。。
我到觉得网格比较丑。。不过比一大块铜皮好焊一点
liaotaofa 发表于 2013-9-11 09:31 | 显示全部楼层
对LDO来说,SOT223封装不小了哈。
下面要布大面积的铜箔散热嘛。。。
接受不了散热,就加一点成本,用DcDc。
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 09:56 | 显示全部楼层
下面要布大面积的铜箔散热嘛。。。
接受不了散热,就加一点成本,用DcDc ...
DCDC什么意思 在明晰点好吗?
大面积的铜箔散热?这个大面积怎么个铺 大侠能举个具体的例子吗?或者你画的让俺这个小虾米涨涨见识 xiexiele
liaotaofa 发表于 2013-9-11 10:04 | 显示全部楼层
Dc to Dc 见附件。
LDO是线性的嘛。热量来源于(Vin-Vout)*I
Dc/Dc 是开关式的,热量来源于Vin*Iin-Vout*Iout
jjjyufan 发表于 2013-9-11 10:35 | 显示全部楼层
大侠,你说不要打网格的,对我抄的别人的那个人就是全铺地,当时我对这个不理解就觉的网格的好看点 我就网 ...
yes
MPS 型号自己找,
找官网,下个选型表,自己选
一圈接地的孔可以多打几个,打多大,和你板子上的过孔一样即可
wang168506 发表于 2013-9-11 10:50 | 显示全部楼层
这个铺地还是谨慎点好,不过你板子密度不高,大面积铺是一个不错的选择
william_D_87 发表于 2013-9-11 11:16 | 显示全部楼层
个人觉得还是铺铜对于你芯片的散热要好一点,网络散热真心要差点。
tergy2012 发表于 2013-9-11 11:53 | 显示全部楼层
哇,很有意思啊
heshiyu1988 发表于 2013-9-11 13:46 | 显示全部楼层
LZ应该要搞清楚整块铺铜和网格铺铜有什么差异,目的不是好看不好看的问题。
实心铺铜会造成局部散热过快的问题,因此会建议做网格铺铜来解决这个问题。
另铺铜也不是随便铺的,有些地方杂讯过强,反而根据实际情况作净空
电源芯片发烫主要还是看电流负载,裕量大点。
lianyun121 发表于 2013-9-11 13:53 | 显示全部楼层
热很正常。你可以把芯片那的的阻焊层扩大一些。
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 14:13 | 显示全部楼层
对,我板子密度不高,特别是在这个电源模块处我板子密度不高,你可以看见就是有两排插针的地方是插了核心板的。就这一块走的线就是5v 3.3v AGND 这三根线
你所说的大面积铺是这个意思吗?在altium中选择铺铜的选项是如下,还请大虾明示
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 14:20 | 显示全部楼层
实心铺铜会造成局部散热过快的 ...
第一次画板,先前就没有什么意识,是我自己太大意了,觉的是两层板没什么可画的,现在花了钱 拿到板子和废品一样,我是知道了,谢谢大侠教诲。
有些问题
1.对于你说的“净空”是不是不铺铜?
2.看电流负载,裕量大点?我的板子是抄别人的没有什么不同的,别人的板子我测过用万用表串在电源线上那个总电流是500MA,什么是裕量大点?
heshiyu1988 发表于 2013-9-11 14:27 | 显示全部楼层
第一次画板,先前就没有什么意识,是我自己太大意了,觉的是两层板没什么可画的,现在花了钱 拿到板子和 ...
呵呵,LZ不用自责,板子都没有一次成功的。。
1.是的,我们之前发现有些地方铺反而会把别的地方带到有杂讯,有一些案子里面把电源的电感下面就挖掉一块。
2.500mA,这是满负载么?一般我都会放1-2倍的。裕量就是比理论要求大出来的部分。
