[产品供应] 目前功耗最低的蓝牙4.0开发板NRF51822EK_PRO
5128|10
 楼主| andy2003hu 发表于 2013-9-11 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLE 蓝牙4.0开发板NRF51822EK_PRO热销中
淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm? ... BLam&id=21831079530
开发板板使用说明书:  http://pan.baidu.com/s/1o6joPOu
BLE开发资料地址:http://pan.baidu.com/s/1eQ23eH8
NRF51822_PRO,全新理念设计的蓝牙低功耗开发板,接口更丰富,更接近工程应用,全面超越原厂PCA10001.
特点:
1.IO端口完全兼容PCA10001,而价格只有它的1/N。
2.预留电流测试端口,方便评估电流消耗。
3.三种供电方式,USB,CR2032纽扣电池,外接3V电源。
4.板载蜂鸣器,演示防丢器功能。
5.板载烧录器,不用外接烧录器,可在线仿真,使用方便快捷。
6.带串口功能,方便调试,为开发串口透传BLE模块做准备。
7.直接运行所有官方NRF51822SDK程序,另有店主改写的DEMO程序
8.店主开发NRF51822的实际应用有比较长的时间,可以提供技术支持。
开发板演示视频:
手机蓝牙点灯视频:[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNjQyOTU5NzUy.html[/url]
蓝牙小车视频:    [url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyMzg2OTk2.html[/url]
两个nRF51822EK_PRO开发板通过BLE进行通讯的视频:[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyMzk3MDgw.html[/url]
APP源码:
关于 nRF51822
Nordic Semiconductor nRF51822 是一款支持多协议的单芯片解决方案,广泛用于包括 PC 周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。
NRF51822的特性:
1)Cortex-M0 内核,单指令32位乘法器,三级流水线,片上256KB FLASH,16KB RAM,NVM(类EEPROM),32个GPIO。
2)多协议 2.4GHz 射频收发器。支持BLE, Gazell™ 和用户自定义协议。通过设置寄存器可以与 Nordic 现有的 nRF24L 系列 IC 空中完全兼容。
3)在蓝牙低功耗模式下灵敏度为-92.5dB RX。
4)软件可编程输出功率,最低-20dBm-,最高可达 +4dBm 的输出功率。
5)当在LDO-1.8V供电模式,输出+4dBm功率时,工作电流仅为16mA(MCU+RADIO),当在DC-DC3V模式,输出+4dBm功率时,工作电流仅为10.5mA.。这个是业界最低,非常适合3V 纽扣电池供电的应用。 见后面的比较。
6)休眠模式2uA电流。
7)符合蓝牙低功耗(蓝牙 4.0 )标准。
8)场强RSSI。
9)最大数据率达2Mbps。
10)64位器件ID。BLE中可以用做身份识别。
11)功能强大且低功耗的 32 位 ARM Cortex-M0 处理器,启动时间为 2μs,与 8/16 位处理器相比,大限度地降低了活动时间并提高了代码密度。
12)细化电源管理,个别系统可独立开关,并能基于活动级别自主控制时钟。
13)可编程周边互连 (PPI) 系统。通过事件任务机制,周边设备如射频收发器、定时器及 、ADC、I/O等的交互完全不需通过处理器参与,大大提高系统效率,更加节能。
14)高效的EasyDMA射频收发器接口具有弹性 RAM 映射 FIFO。
15)高灵活性的GPIO 映射。大部分的数字IO用户可以自定义管脚位置。简化了 PCB 设计,有助降低布线板层数量。
16)自定义 2 区内存保护装置 (MPU) 对用户程序和预编译协议堆栈例如蓝牙低功耗和 Gazell™运行时保护。 nRF51 系列软件架构在协议堆栈和用户应用程序间具有一个独特且功能强大的分隔区,为应用程序开发人员提供最大的灵活性、开发简易性和代码安全性。
17)堆栈为 100% 异步并由事件驱动,并向应用程序层提供线程安全管理程序调用 (SVC) 的应用程序接口 (API),方便用户理解并应用。
18)简单的编程模型,没有专用的应用程序框架或计划程序/RTOS 依存性,有C语言基础可以很快上手进行开发。
19)协议堆栈和应用程序代码没有链接时间依存性,并可独立编译和更新/编程;堆栈运行时受保护,确保相互操作性并将应用程序错误而影响堆栈的风险降低。
20)nRF51 系列 IC 皆为代码和管脚兼容,容许以一个基本代码,在不同项目中重新使用。管脚兼容的好处不仅能够在开发、原型制造以及生产过程中将硬件设计重新用于不同项目,还可以轻易地转移到同系另一个 IC。
21)独创的TASK跟EVENT概念,操作片上外设十分方便简洁,你只需配置相当少的寄存器,就能轻松运用各种外设。
NRF51822
片上资源:
1)256kB 闪存和 16kB RAM .更有128KB闪存版本供用户低成本选择。
2)数字和混合信号周边,包括 片上温度传感器、RNG(随机数生成器)、10-bit ADC 以及正交解码器。
3)32个GPIO,任意引脚有触发中断功能,16 个PPI通道。
4)128-bit AES ECB/CCM/AAR协处理器。
5)3个32位定时/计数器2个24位RTC,2个最高可达到400Kbps的TWI,2个最到达8Mbps的SPI,一个最高可达到1Mbps的UART。
6)片上 LDO、DC-DC,宽电源范围1.8-3.6V。
7)片上+/- 250 ppm 32kHZ RC 振荡器,在蓝牙 低功耗应用,不需外部 32kHz 晶体,可节省成本和电路板空间,且32KHZ时钟源可以从16MHZ系统时钟分频获取。
8)6x6mm 48 脚 QFN ,WCSP封装,提供最多可达 32 个 GPIO。
NRF51822
协议栈(
S110
)介绍:
完整的蓝牙协议堆栈(到配置文件的链接层)。
nRF51822 的 S110是可下载、免版税、预编译二进制蓝牙低功耗堆栈,可独立编程和更新。功能包括:
异步和事件驱动SVC 的 API;
运行时保护;
GATT、GAP 和 L2CAP 级别 API;
周边和广播器角色;
GATT 客户端**务器;
和 2.4GHz RF 专用协议的非并行多协议操作;
少于 128kB 的代码和 6kB 的 RAM,为应用程序留有超过 128kB 的闪存和 10kB 的 RAM;
与使用上一代 nRF8001 的双芯片应用相比,运行 S110 堆栈的 nRF51822 削减了高达 50% 的功耗;
S110 堆栈和 nRF51822加上nRF518 SDK 相互配合,nRF518包含全面的蓝牙低功耗配置文件、服务以及示例应用集合。
对于专有应用程序,nRF51822 提供了全新改进型 Gazell™ 2.4GHz RF 协议堆栈,与 nRF24L 系列 Gazell 应用程序达至互操作性。与上一代的 nRF24LE1 相比,nRF51822 与全新 Gazell 协议堆栈的组合能削减高达 30% 的功耗。
NRF51822的相关背景资料:
nrf51822广泛应用于医疗器械等领域
世界上封装最小的BLE芯片
体积更小的WLCSP封装
最新消息,安卓4.3已经支持BLE
常见BLE芯片的功耗对比
以下为NRF51822
以下为CSR1010
以下为CC2541
NRF51822获得的荣誉
综上,简单易用,功耗超低的事实,各大客户都选择NRF51822是最有说服力的。作为工程师的你难道可以拒绝吗?NRF51822是目前业界最佳的选择!
个人签名:*NRF51822 NRF52832 DA1458X DA14681蓝牙4.0 4.1 BLE开发板模块销售 *蓝牙方案设计 *蓝牙天线调试 网址:nrf5x.taobao.com 邮箱:andy2003hunan@163.com
40
