PSoC5的实时操作系统uTenux了!
4284|28
 楼主| ldz5584 发表于 2013-9-11 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
uTenux开源版本,CypressV1.6.50r200已经发布,支持CY8C5588/Cortex-M3
uTenux与ucos II的简单对比!
1、uTenux有固定和可变尺寸内存池管理;ucos只有固定尺寸内存池,开发时很不方便呢。
2、uTenux的邮箱支持消息队列和任务等待队列,因此发送多个消息都可以;ucos的邮箱只能发送一条消息,很简单,这简直没有办法用嘛。
3、uTenux中有专门定义中断处理程序的系统调用-tk_def_int,很方便,而ucos中就没有。
4、uTenux有Trace、Hook等调试功能,而ucosii完全没有呢。
5、uTenux的任务堆栈等需要内存的地方,可以由系统自动分配也可以开发人员手工分配;但ucos只能手工分配,很麻烦。
6、uTenux的任务、信号量等系统对象采用ID方式实现,用户看不到内部的数据结构,对于安全性比较好,使用也方便;而ucos是用户定义每个系统对象的变量,安全性差很多。
7、uTenux的任务间通信机制比ucos多了好几种,比如集合点端口等。
reayfei 发表于 2013-9-11 15:04 | 显示全部楼层
顶一个
ayb_ice 发表于 2013-9-12 14:27 | 显示全部楼层
"ucos的邮箱只能发送一条消息"
这个不对吧
u880 发表于 2013-9-26 22:55 | 显示全部楼层
是cy公司发布的吗
huigoushang 发表于 2013-9-26 23:05 | 显示全部楼层
很不错的调试软件
G21372 发表于 2013-9-26 23:15 | 显示全部楼层
是啊 很想知道这个环境是哪里提供的啊
yangguangaisha 发表于 2013-9-26 23:18 | 显示全部楼层
真的很给力 比ucos好用
gexingyouxian 发表于 2013-9-26 23:23 | 显示全部楼层
utenux的优点确实有很多的
acer4736 发表于 2013-9-26 23:26 | 显示全部楼层
为啥没给个下载链接呢》?
jinpaidianzi 发表于 2013-9-26 23:33 | 显示全部楼层
以后可以尝试用一下这个哈
teabottle 发表于 2013-9-27 21:35 | 显示全部楼层
貌似很不错
wangjinlili 发表于 2013-9-27 21:40 | 显示全部楼层
从来没有用过
meishizhaoshi 发表于 2013-9-27 21:42 | 显示全部楼层
以前只用过ucos
jlj8315292 发表于 2013-9-28 09:46 | 显示全部楼层
有链接么?
kk5290122 发表于 2013-9-28 11:09 | 显示全部楼层
这个是专为CY产品的么???
Levi_NO1 发表于 2014-1-3 12:12 | 显示全部楼层
这个是专为CY产品的么???
uTenux是微控制实时操作系统,现在主要应用于cortexM系列芯片。该公司对 ST、Cyress、NXP、ATMEL、原富士通、飞思卡尔、英飞凌、TI、等主流芯片生产商的开发板都有支持。可以关注一下   哈哈
Levi_NO1 发表于 2014-1-3 12:25 | 显示全部楼层
现在uTenux1.7预览版,已经发布了,进行了很大幅度的改进,因为改动比较大,操作系统内核的名字也从uT/kernel改为uT/OS了。
改动的地方主要是关于用于用户的体验反面,比如目录结构更清晰,基本数据类型都改成了C99的(比如 uint8_t、uint32_t)的类型。对源文件的个数进行了合理的整合,代码更加美观,等。
Levi_NO1 发表于 2014-1-3 12:26 | 显示全部楼层
楼主好专业呀!!!
kk5290122 发表于 2014-1-3 15:30 | 显示全部楼层
uTenux是微控制实时操作系统,现在主要应用于cortexM系列芯片。该公司对 ST、Cyress、NXP、ATMEL、原富士 ...
这么厉害?有时间可以关注一下…………
jlj8315292 发表于 2014-1-17 10:36 | 显示全部楼层
Levi_NO1 发表于 2014-1-3 12:19
uTenux的官网是:www.uloong.cc
论坛的网址是:www.tecoss.org
官方QQ群:218329305,王总也在这个群 ...
表示网址打不开
