一道TI笔试基础题目,怎么分析
5317|32
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2013-9-11 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要找工作了,看了TI 的笔试题,其中一道选择题:
如下为一个放大器的交流耦合输入电路,哪一个效果最好()?
ABCD四个选项,只有正向输入端接地电阻的区别,A中未接电阻,B/C/D中电阻R4阻值分别为500Ω,1k,2k。是不是选500Ω的比较好?还是?为什么呢?谢谢!
feilusia 发表于 2013-9-11 10:33 | 显示全部楼层
虽然不是很懂,但是以多年蒙题经验来说,应该是接比不接好,而且不是500欧最好……
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2013-9-11 10:52 | 显示全部楼层
虽然不是很懂,但是以多年蒙题经验来说,应该是接比不接好,而且不是500欧最好…… ...
那是接2k fL=1/2piRC,fL小一些好?
不是R4=R1||R2 ?
通宵敲代码 发表于 2013-9-11 12:24 | 显示全部楼层
我模电学得不太好,但懂点行的斗都知道,接肯定比不接好。
至于接多大的,我感觉应该与输入信号有关,不一定非得是定的。
xxiao6130 发表于 2013-9-11 16:32 | 显示全部楼层
1849097455 发表于 2013-9-11 17:02 | 显示全部楼层
输入信号中可能含有波动的直流,接了可以把直流信号旁入地中。
cjhk 发表于 2013-9-11 19:02 | 显示全部楼层
应该接   至于多大的阻值   应该有输出的信号的大小决定  我是这么理解的
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2013-9-11 22:33 | 显示全部楼层
嗯 谢谢 不过这个题里面 没有说信号是怎样的。题干就是一句话。
至于接多大的,我感觉应该与输入信号有关,不一 ...
嗯 我也觉得接好
不过这个题里面没说输入信号的情况呀
通宵敲代码 发表于 2013-9-11 22:37 | 显示全部楼层
嗯 我也觉得接好
不过这个题里面没说输入信号的情况呀
说明这个题出的也不严谨。
做题吗,实在不行凭直觉了。
工程师的第六感还是挺管用的。
orangelxlf 发表于 2013-9-11 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
要接,其值等于两个1k电阻的并联,这样会减少由于运放输入偏置电流引起的误差
b275163com 发表于 2013-9-12 08:27 | 显示全部楼层
500欧姆,构成阻抗平衡
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2013-9-12 08:29 | 显示全部楼层
要接,其值等于两个1k电阻的并联,这样会减少由于运放输入偏置电流引起的误差 ...
嗯 谢谢
 楼主| 王小毛wxm 发表于 2013-9-12 08:32 | 显示全部楼层
500欧姆,构成阻抗平衡
嗯 谢谢:)
qqcaiyin 发表于 2013-9-12 08:43 | 显示全部楼层
R4的取值是R1和R2的并值,模电上好像有
zly0123yz 发表于 2013-9-12 08:53 | 显示全部楼层
第六感觉得接个500的靠谱。
7760448 发表于 2013-9-12 09:23 | 显示全部楼层
这个必须要接的,如6楼所说,输入信号中可能含有波动的直流(一般情况下都有),不接R4的话,C1迟早会充电充满,由于没放电回路,会造成运放工作点的不稳定,严重的话你会发现放大后的有信号上下飘动的感觉。
7760448 发表于 2013-9-12 09:26 | 显示全部楼层
取值大小11楼正解。
JX小自 发表于 2013-9-12 09:41 | 显示全部楼层
之前在书上看到说是为了阻抗平衡,减小正负两端直流偏差,大概是这个意思
gcxzhz 发表于 2013-9-12 09:43 | 显示全部楼层
阻抗匹配 R4=R1||R2
