DXP 6.6 PCB板子形状,求解,如何在一块PCB文件里,画两个板子
7849|20
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-11 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在一块PCB文件里,画两个板子??
例如 如何把下面的两个板子画到一个PCB文件里,,求大神赐教,,
tyw 发表于 2013-9-11 10:57 | 显示全部楼层
把下面那个全选COPY,再粘贴到上面那块板就行了
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-11 13:34 | 显示全部楼层
不是啊,,老T叔,,COPY 的话,,板子COPY不过去啊,,只能把原件及线复制过去,,
我想把板子也整到同一块板子上,,
yjz101 发表于 2013-9-11 13:55 | 显示全部楼层
Keepout改为一个吧!
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-11 13:58 | 显示全部楼层
Keepout改为一个吧!
改为1个,,兄台,您试一下,我试了很长时间,没有搞出来,,,我想搞的就是把这两个板子搞成一个
shell.albert 发表于 2013-9-11 14:06 | 显示全部楼层
直接出gerber吧,在CAM350中拼板!
tyw 发表于 2013-9-11 14:31 | 显示全部楼层
我想把板子也整到同 ...
把用到的层都打开,全选,COPY,粘贴,可以的,看下图
把板子外框所在层改到丝印层(TopOverlay),粘贴时选用特殊粘贴,可避免器件号增量,拼板时要注意
huaizhi1985 发表于 2013-9-11 14:51 | 显示全部楼层
DXP的话直接复制粘贴(特殊粘贴)就行,在复制之前必须要把所有层打开的,不然复制不行的;这个就是所谓的拼版,这种事情我经常做,将三四个板子拼到一起发出去制板。
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-11 15:19 | 显示全部楼层
DXP的话直接复制粘贴(特殊粘贴)就行,在复制之前必须要把所有层打开的,不然复制不行的;这个就是所谓的 ...
受教了,,谢谢您
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-11 15:20 | 显示全部楼层
把板子外框所在层改到丝印层(TopOverlay),粘贴时选用特 ...
受教了,,谢谢老T叔,,,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-11 16:56 | 显示全部楼层
再请教一个问题,,DXP  如何给一个半圆,敷铜,,
tyw 发表于 2013-9-11 17:04 | 显示全部楼层
好象只能用多边形近似
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-12 09:04 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-9-11 22:26
半圆用KEEPOUT画边框,然后覆铜直接覆盖半圆,这样应该可以!
不行啊,,老大,,我的是DXP6.6   ,你的可以不??
我只会用多边形近似的方法
ccxlslr 发表于 2013-9-12 09:10 | 显示全部楼层
我只会用多边形近似的方法 ...
多边形会被keepout层挡住,keepout层是半圆。这不就成了
tyw 发表于 2013-9-12 09:25 | 显示全部楼层
说说为什么要敷半圆铜?好看?
铜勿要瞎敷,该敷的敷,瞎敷有时效果会适得其反,增加分布电容,引起不必要的寄生振荡,说白了就是有害!哈哈,就象嫩肤霜之类,拿来就往脸上抹,还越多好,结果把毛孔睹住了引起......哈哈
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-12 09:58 | 显示全部楼层
说说为什么要敷半圆铜?好看?
铜勿要瞎敷,该敷的敷,瞎敷有时效果会适得其反,增加分布电容,引起不必要的 ...
恩,,老T叔说的是,,但是
1:我的板子就是圆形的,,敷铜必须得,,,,
2:板子上有几个元件,,他们的封装就是两个半圆,,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-12 10:14 | 显示全部楼层
怎么我敷铜后,,是这个样子???
求解,,
HORSE7812 发表于 2013-9-12 12:07 | 显示全部楼层
感觉覆铜没影响,只是不能自动布线吧?
ccxlslr 发表于 2013-9-13 09:23 | 显示全部楼层
别封闭,在里面放个焊盘,铺铜方式为直接连接。最后删掉这个焊盘
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-9-13 13:49 | 显示全部楼层
en ,,好的,,谢谢你了,,受教了
个人签名:http://www.9744.cc
