用什么的方法效率高
1562|4
李飞789|  楼主 | 2013-9-11 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用市电和锂电池切换后升压到5V,给两路供电一路5v,一路3.3V。请问:我是用给市电和锂电池切换后升压到5V后在一路降压到3.3V供电好。这样电池先升压后降压 会不会多影响效率。或者有什么更好的解决方法
李飞789|  楼主 | 2013-9-11 11:22 | 只看该作者
锂电池是磷酸铁锂。  或者可不可以这样:
市电供电时 一路直接供5V,一路降到3.3V
电池供电时 一路升压5V,一路直接供3.3V
yuankuo84| | 2013-9-12 22:59 | 只看该作者
应该采用市电供电时 一路直接供5V,一路降到3.3V////电池供电时 一路升压5V,一路直接供3.3V   关键要保证电池供电的效率
李飞789|  楼主 | 2013-9-13 15:31 | 只看该作者
yuankuo84 发表于 2013-9-12 22:59
应该采用市电供电时 一路直接供5V,一路降到3.3V////电池供电时 一路升压5V,一路直接供3.3V   关键要保证 ...
那大侠,能画个MOS管切换图,给我看看吗!
yuankuo84| | 2013-9-13 23:23 | 只看该作者
用一个比较器检测供电,做一个滞回门限,控制MOS管即可,电路图不方便提供
