请教苹果设备充电 D+/- 电压的精度要求问题?
1922|5
 楼主| woshixinshou 发表于 2013-9-11 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果充电时要求D+ 2.0V,D- 2.7V,究竟对这个电压的误差要求是多少?很多都是用75K,49.9K来分压的,那么高精度的电压,对电压要求很高吧,但是如果VCC的电压范围在4.7V到5.3V时就是不能充电了吗?
请指点,谢谢!
airwill 发表于 2013-9-12 10:06 | 显示全部楼层
对于充电, 应该不会要求很高的精度的要求.
当然, 最好还是从产品说明书或官方的资料去寻找参数
batsong 发表于 2013-9-12 13:42 | 显示全部楼层
数字输入不可能还检测电压值的,肯定D+ D-越靠近vcc或者GND越好
crazy2012 发表于 2013-9-14 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
差分电压,D+比D-大的越多越好
crazy2012 发表于 2013-9-14 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
没有严格要求
opal11 发表于 2013-9-14 22:51 | 显示全部楼层
不可能严格要求。
