一、产品概述
图1 RF-BM-S02纯硬件模块
RF-BM-S02是一款采用美国德州仪器TI 蓝牙4.0 CC2540作为核心处理器的高性能、超低功耗(Bluetooth Low Energy)射频收发系统模块,可广泛应用于单模式低功耗蓝牙应用。CC2540整合了一个1Mbps GFSK射频收发器,并利用一个具有丰富外设的8051MCU内核提供了明显优于同类竞争产品的传输覆盖范围,它拥有目前行业内较小封装的尺寸(11x 15.2 x 1.9 mm)。具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。模块配备高性能蛇形天线,且采用半孔形式对客户开放。
该模块特别适合运用于基于蓝牙4.0中低功耗蓝牙的消费类电子产品,能提高操作的可靠性,提高信号的传输距离和抗干扰性,还能实现解决不同电子产品间的互操作问题,电池寿命也可显著延长。可广泛应用于:2.4GHz低功耗蓝牙系统、PC、安卓、IOS、手表等低功耗外围设备(HID设备、遥控器等),运动、休闲、医疗设备等消费类电子产品;智能仪表、数据采集等无线物联传感器网络。
RF-BM-S02通过无铅ENIG认证和用磁带和卷轴或矩阵托盘包装,可用于大量自动化生产。
二、产品特征 以德州仪器TI官方设计为参考TA = 25°C, VDD = 3 V and fc = 2440 MHz ◇ 工作频段:2400-2483.5MHz ◇ I/O口控制电平:0-VCC ◇ 发射功率:≥4dBm (功率可编程) ◇ 接收灵敏度:-87dbm ◇ 频率误差:±20khz ◇ 模块尺寸为:11mm*15.2mm*1.9mm ◇ 重量:90g ◇ 工作温度:-20℃ - +60℃ ◇ 储存温度:-55℃ ~ +85℃ ·可 靠 性 ◇ 平均无故障工作时间:MTBF:≥50000h ◇ 低供电电压 2.0-3.6V ◇ 真正的单芯片单模式蓝牙低功耗解决方案 ◇ 电池电压监视器和温度传感器 ◇ RSSI输出和载波侦听指示 ◇ 高性能和低功率8051内核 ◇ 点对点,点对多点,灵活通信方式 ◇ 低功耗:非常低的发射、接收电流,极低的睡眠电流便于操作,安全规范,支持AES安全加密和24-bitCRC校验传输可靠,支持自适应跳频技术 。 ◇ 应用广范,全面支持 GAP、ATT/GATT 、L2CAP 等低功耗蓝牙的主机和控制协议,支持HIDS 、 ANP 、BAS 、FMP 、HRT 等蓝牙联盟规范发布的低功耗蓝牙应用Profile 。可定制产品功能。
三、应用范围 ◇ 2.4GHz低功耗蓝牙能源系统 ◇ 移动手机外设 ◇ 运动和健身器件 ◇ 消费者健康和医疗 ◇ 家庭/楼宇自动化 ◇ 消费类电子产品 ◇ 人机接口设备(键盘、鼠标等) ◇ 创意新奇电子产品 ◇ USB Dongle
四、外形尺寸和引脚说明 图2 模块尺寸图 图3 引脚标示图 五、引脚描述 表3 模块引脚说明 六、模块封装 图4 模块封装图 七、注意事项 使用本模块注意事项 ◇ 供电是否在要求电压范围之内,有特殊要求改3.6V供电的模块,供电不能超过此电压。否则容易烧坏模块。 ◇ 电源正负不要反接,否则会烧坏模块。 ◇ 本模块不防水、防雷,还请做好防水防雷工作。 ◇ 该模块核心芯片中有CMOS器件,在运输、使用过程中要注意防静电,您搭配的天线部分最好不要与金属物体接触。 ◇ 器件接地要良好,减少寄生电感。 ◇ 尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。 ◇ 模块下面不要铺铜,以防止阻抗改变。 ◇ 天线应远离其他电路,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。 ◇ 放置模块应远离其他低频电路,数字电路。 ◇ 模块地和电源最好使用磁珠隔开来使用。
