求称重传感器上用的运放
8415|37
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-9-11 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量范围为5吨的称重传感器,桥式,激励电源为10V,内阻380R,要找一个这样参数下应用的运放,精度高些更好,求指点!
后边的AD采用16bit到24bit。
gxs64 发表于 2013-9-12 11:04 | 显示全部楼层
max4462+az358
看见未来 发表于 2013-9-13 15:26 | 显示全部楼层
差分信号用仪放,比如AD620.实际上精度和你选择的ADC的基准电压精度关系更大。
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-9-15 10:24 | 显示全部楼层
谢楼上二位!
ADI工程师推荐用AD8422或AD8429,这个看了下,精度够用。
但现在还有另一个问题,就是我的需求中要求能接6线制压力传感器,不知该怎么设计,从网上找了些资料,说是把反馈的正负作为参考,但这个好像不大可能,因为我的反馈有10V,这个AD接受不了,不知各位有什么办法没?请指点!
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-9-15 10:37 | 显示全部楼层
我看了下别人的产品,他没用AD,把精度确做的很高。
gxs64 发表于 2013-9-16 09:32 | 显示全部楼层
6线制压力传感器----有二根线是接驱动电压的检测端。
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-9-16 10:02 | 显示全部楼层
这个驱动电压检测端该如何与AD关联?是用来做参考输入还是单独拿出AD通道来检测其变化多少?如果单独检测,那么是否还要检测下输出的激励电压?
qzlbwang 发表于 2013-9-17 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-9-17 11:22 | 显示全部楼层
谢楼上指点!
没看懂,那个仪放下面那条线接哪儿?
qzlbwang 发表于 2013-9-17 11:47 | 显示全部楼层
谢楼上指点!
没看懂,那个仪放下面那条线接哪儿?
模拟开关的通道选择信号。
yehuanauto 发表于 2013-9-25 12:13 | 显示全部楼层
hustjitiejun 发表于 2013-10-1 10:02 | 显示全部楼层
Analog公司和Ti公司以及Linear Technology公司,maxim公司的模拟器件里去选
sszxxm 发表于 2013-10-2 10:12 | 显示全部楼层
直接用内置PGA的集成ADC芯片就可以了,国产也有很多型号,具体根据你的精度速度等要求选择吧,你没说,也不方便推荐,反正选择余地很大,如果不是特别应用,不推荐使用外部运放+ADC的方式,性价比太差了,而且设计不好的话,问题多多。
至于4线制,或6线制,如果传感器到电路板的距离很近,没必要用6线制,新手还是尽量从简为好。
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-10-9 09:23 | 显示全部楼层
谢楼上!
内置的我用了,不行,精度太差了,不知为什么,另外我这是DC10V激励的,所以爱烧AD,你有合适的吗?关于需求,前面我说的应该差不多了。
ycboaiyiyuan001 发表于 2013-10-12 10:17 | 显示全部楼层
谢楼上!感激不尽
wangyy608 发表于 2013-10-12 11:49 | 显示全部楼层
谢楼上二位!
但现在还有另一个问题,就是我的需 ...
反馈接参考还是可行的,电压高用电阻分压
wowo1 发表于 2013-10-12 13:30 | 显示全部楼层
这是是什么问题,我还真是不懂
sszxxm 发表于 2013-10-15 21:18 | 显示全部楼层
集成ADC还用10V驱动啊?我没话说了,你需要个师傅带你了。
yangruzhao8031 发表于 2013-10-20 19:00 | 显示全部楼层
用运放效果不好,后面的批量一致性,0飘 绝对放大倍数 出厂调试 等等 都是个麻烦事!
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-10-21 10:54 | 显示全部楼层
楼上,那用什么合适?请指点!
