MSP430F249在电源2.2V以下不输出?
2357|15
 楼主| minitiantian 发表于 2013-9-11 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F249在电源低于2.2V左右,检测输出不变化了,什么原因?是不是关掉该功能了?其他功能呢?不是工作范围1.8~3.6V吗?
dirtwillfly 发表于 2013-9-11 19:57 | 显示全部楼层
是io没输出了吗?
dirtwillfly 发表于 2013-9-11 21:31 | 显示全部楼层
在1.8~3.6V电压范围是可以工作的,但是有些模块或者功能会受到电压的影响,比如ADC、比如MCU的最高运行频率。具体情况要看手册
gaochy1126 发表于 2013-9-12 23:29 | 显示全部楼层
你看看晶振还工作么?
gaochy1126 发表于 2013-9-12 23:30 | 显示全部楼层
下载一个测试程序试试的。
 楼主| minitiantian 发表于 2013-9-25 17:20 | 显示全部楼层
怎么有的人说1.8V都能正常工作?(Flash除外)
 楼主| minitiantian 发表于 2013-9-25 17:21 | 显示全部楼层
是io没输出了吗?
是IO输出没有,IO模块应该1.8V都能工作的吧
dirtwillfly 发表于 2013-9-25 18:35 | 显示全部楼层
如果只是作为io功能使用,应该有输出。
我没看到你的程序,不知道你是否使用到了IO引脚的其他功能,如果用到可能就不会有输出了。
另外,电压也会影响时钟的配置,有些配置可能会不能运行。
vivilzb1985 发表于 2013-9-25 22:58 | 显示全部楼层
2.2V的确有些低的,系统自动关闭掉了一部分功能的
 楼主| minitiantian 发表于 2013-9-26 10:26 | 显示全部楼层
如果只是作为io功能使用,应该有输出。
我没看到你的程序,不知道你是否使用到了IO引脚的其他功能,如果 ...
只是配置成了输出管脚,CPU从低功耗被唤醒后用的是DCO——16M
 楼主| minitiantian 发表于 2013-9-26 10:32 | 显示全部楼层
关闭了哪些功能?GPIO的功能应该没有关闭吧
dirtwillfly 发表于 2013-9-26 11:36 | 显示全部楼层
1.8V只能达到4.15Mhz的,请看手册。
 楼主| minitiantian 发表于 2013-11-19 09:59 | 显示全部楼层
看了下资料,如果用到3V以下不能配到16M是吧?
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 10:09 | 显示全部楼层
好像是的,你翻翻手册,有一个图专门说这个
pywmiss 发表于 2014-9-14 11:05 | 显示全部楼层
如果工作电压低于2.2V ...时钟是不是要调低?>是自动的吗?
或者我们一开始就设置成6M是不是会好些?
vivilzb1985 发表于 2014-9-14 16:49 | 显示全部楼层
这个跟所使用的主频频率有关系的吧,2.2V下不要使用过高的频率的。
