ASK 315M输出不稳定的原因,请教
2277|3
 楼主| shgxx01513 发表于 2013-9-11 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 一下群内的高手,我们用RK3066的一个GPIO,直接通过一个MOS管(把5V转为9V)驱动315ASK模块发射无线信号,总是没有直接用单片机的一个GPIO通过电平转换电路驱动的稳定,是什么原因啊,网关是用的9V开关电源,单片机的是干电池,谢谢
用电池供电的单片机输出,上百次也没有出现一次问题,而用前者10多次就会有1次
chunyang 发表于 2013-9-11 23:07 | 显示全部楼层
两个可能:
1、如果是开关电源供电,电源的噪声对高频电路不利。
2、检查信号的占空比是否有变化。
airwill 发表于 2013-9-12 10:03 | 显示全部楼层
可能是 MOS 的驱动延迟引起的.
可以检测一下 mos 管输出波形来验证
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dontium + 2
查看全部评分
dontium 发表于 2013-9-13 00:38 | 显示全部楼层
三楼说得很正确。你使用“电平转换”芯片来驱动,人家的芯片在速度上肯定是满足的。而你用MOS管来做,如果你使用MOS不熟练的话,肯定没有做到适合高速的情况。
个人签名:圣人不死,大盗不止
