[运放] 二阶有源低通滤波器
4566|27
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-9-12 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个二阶有源低通滤波器电路,但是实际的效果不理想,请高手帮忙看看!
这是滤波电路的原理图:
电阻电容具体的取值:C1、C4:0.1uF;R34、R35:1.8K;R49: 9K、R46:5K
按照公式,截止频率应该是885Hz,品质因数Q=0.707;放大增益A=1.56
这是我实际测得的输入输出波形:
通过示波器可以看到,低频部分失真比较大,特别到了100Hz以下波形都不稳了;反而高频相位跟随的比较好。
实验结果为什么和理论计算不一样呢???
是因为电阻电容取值的问题吗?
求教!
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-9-12 08:56 | 显示全部楼层
我需要的信号是霍尔元件测量电网电流的一个直流信号,想滤掉10K以上的高频,滤波器的截止频率该如何选取呢?
airwill 发表于 2013-9-12 10:14 | 显示全部楼层
整个反过来了, 成了高通了.
这样的可能性太小了, 是不是电路弄错了呢?
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-9-12 10:28 | 显示全部楼层
整个反过来了, 成了高通了.
不能够吧 我检查过电路 跟原理图是一样的
我也挺郁闷的 不知道问题出在哪里
Guillaume_Meng 发表于 2013-9-12 10:51 | 显示全部楼层
楼主电路有问题,下面图片是典型的电路,供参考:
lianyun121 发表于 2013-9-12 10:58 | 显示全部楼层
你算的用0.1u的电容。实际上用的是0.01.。。。0.01u的时候截止都88KHZ了
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-9-12 13:42 | 显示全部楼层
我用的是104 0.1uf的电容
lianyun121 发表于 2013-9-12 14:45 | 显示全部楼层
我用的是104 0.1uf的电容
。噢。没主意看。 看你图是低通变高通。最大的可能性是焊错了。我看100HZ那的波形像是一阶高通的样子。是不是C1C4与R34,R35颠倒了。
wqy123456nbb 发表于 2013-9-12 16:00 | 显示全部楼层
应该是元器件对调焊了!
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-9-12 16:06 | 显示全部楼层
。噢。没主意看。 看你图是低通变高通。最大的可能性是焊错了。我看100HZ那的波形像是一阶高通的样子。是 ...
换了一个芯片 好用了 应该是芯片的问题
这个电路滤波的效果还是挺好的
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-9-12 16:09 | 显示全部楼层
那个电路也是好用的 问题解决了 是芯片的问题
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-9-12 16:10 | 显示全部楼层
问题解决了 是芯片的问题 换了一个新的上去 滤波效果很好
希望能帮到有需要的
lianyun121 发表于 2013-9-12 16:16 | 显示全部楼层
我又想当然了,要检讨一下。上面的图一个对的都没是吧。
Lgz2006 发表于 2013-9-12 16:16 | 显示全部楼层
楼主十分不厚道
zjp8683463 发表于 2013-9-12 21:56 | 显示全部楼层
2个相同的R C不会得到Q=0.707
鸟鸟 发表于 2013-9-12 23:37 | 显示全部楼层
tzy785 发表于 2013-9-12 23:38 | 显示全部楼层
我需要的信号是霍尔元件测量电网电流的一个直流信号,想滤掉10K以上的高频,滤波器的截止频率该如何选取呢 ...
如果你的f3dB=10KHz的话,按你的取值R34,R35:1.8K,那么C4的值应该是6nF,C1的值应该是12nF
xiumy 发表于 2013-9-13 08:46 | 显示全部楼层
这是一个二阶压控型低通滤波器。
huazi715 发表于 2013-9-13 10:38 | 显示全部楼层
楼主的图没错,典型的压控二阶低通电路。
这种电路有两个致命伤,应用时要注意
1。放大倍数小于3,实际中最好不要放大,或者如楼主的放大倍数为1.5左右也没问题。超过3倍就容易震荡。
2。当信号为矩形脉冲波时,非常容易出现信号上升沿反冲现象,参数配置非常头疼,必须要经过电路仿真。楼主正弦波无所谓了。
freq 发表于 2013-9-13 14:33 | 显示全部楼层
搞个无源滤波器效果好的多
