单片机控制220v灯的亮度
7255|26
 楼主| qzc13457 发表于 2013-9-12 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求亮度可调,大家有什么好的解决方案?
xt3203 发表于 2013-9-12 09:23 | 显示全部楼层
最佳方案是PWM+可控硅 搞定
PowerAnts 发表于 2013-9-12 09:30 | 显示全部楼层
最佳方案是仿生原理: 人眼对光强的感知度与光强是指数关系. 因此灯具功率最好与调节度呈对数关系. 亮度变化才为线性
PowerAnts 发表于 2013-9-12 09:32 | 显示全部楼层
从这个角度考虑, 灯具功率有一个非常敏感的经济功率, 超过这个功率, 浪费很大而亮度又增加不多.
 楼主| qzc13457 发表于 2013-9-12 10:53 | 显示全部楼层
最佳方案是PWM+可控硅 搞定
自己做板子周期太长了,找了变天也没找到合适的模块
 楼主| qzc13457 发表于 2013-9-12 10:54 | 显示全部楼层
从这个角度考虑, 灯具功率有一个非常敏感的经济功率, 超过这个功率, 浪费很大而亮度又增加不多. ...
恩恩 这就是效率的问题了。
NE5532 发表于 2013-9-12 11:14 | 显示全部楼层
恩恩 这就是效率的问题了。
220V的灯?什么灯?白炽灯?高压钠灯?节能灯?日光灯?这些都是220V的,各有各的调法。
 楼主| qzc13457 发表于 2013-9-12 11:16 | 显示全部楼层
节能灯调的可能性不大吧,现在觉得白炽灯比较容易实现,现在那种220的LED也不哈弄吧,他自己带调压板
NE5532 发表于 2013-9-12 11:19 | 显示全部楼层
节能灯调的可能性不大吧,现在觉得白炽灯比较容易实现,现在那种220的LED也不哈弄吧,他自己带调压板 ...
所以你要说清楚到底想干嘛呢,你都不知道,大家怎么帮你??
jjjyufan 发表于 2013-9-12 11:20 | 显示全部楼层
白炽灯
 楼主| qzc13457 发表于 2013-9-12 11:24 | 显示全部楼层
恩恩,我是先确定控制方式再选灯,一般就在白炽灯和那种LED灯头之间选吧。
NE5532 发表于 2013-9-12 13:07 | 显示全部楼层
恩恩,我是先确定控制方式再选灯,一般就在白炽灯和那种LED灯头之间选吧。 ...
所以你根本就没指定用什么灯,LED也是相对好调光的,而且如果用低电压供电,比如12V之类,更好调。白炽灯也好调,调光器也就1、2块钱,但是调得比较暗的时候有可见闪烁。
 楼主| qzc13457 发表于 2013-9-12 13:38 | 显示全部楼层
所以你根本就没指定用什么灯,LED也是相对好调光的,而且如果用低电压供电,比如12V之类,更好调。白炽灯 ...
恩,好的。谢谢
xt3203 发表于 2013-9-12 15:45 | 显示全部楼层
没有现成模块的,有量的话可以订做。
loyaldeye 发表于 2013-9-12 16:20 | 显示全部楼层
用晶闸管,,再加一个过零检测电路,,,
林志财 发表于 2013-9-12 17:25 | 显示全部楼层
应该有现成的模块的,
Leeone 发表于 2013-9-12 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅即可,不管白治灯还是LED都行。LED要可控硅调光电源支持,PWM调LED也可以也要调光电源
youku 发表于 2013-9-12 19:28 | 显示全部楼层
到五金店买一个:lol
opal11 发表于 2013-9-12 22:23 | 显示全部楼层
tb上有。
cjseng 发表于 2013-9-12 22:40 | 显示全部楼层
白炽灯和LED灯的调光方式不一样吧,不先确定负载,没法确定调光方式。
白炽灯可以通过改变可控硅导通角来调光,LED灯可以通过PWM方式调光。这两种方法其实都不需要用到单片机,用了单片机反而变复杂了,比如,单片机复位期间的控制处理起来就很麻烦。
