[产品供应] 高性价比USB转CAN适配器,2500V隔离,兼容ZLG软件,支持中继
2055|9
 楼主| beyond696 发表于 2013-9-12 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝链接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.QGsAZg&id=20134109594&initiative_new=1
产品特色:
-2500V工业级隔离;
-兼容ZLG的CANTest、CANPro软件;
-同一台电脑支持多个设备同时工作;
-两通道同时工作互不影响;
-支持中继功能
-支持固件升级更新
-CAN总线带静电保护
-支持二次开发;
-发送速度高于8000帧每秒;
-双通道接收永不丢帧
-支持CANopen,DeviceNet,J1939协议分析;
-10亿帧收发不丢帧
性能及技术指标:
-USB与CAN总线的协议转换;
-具有两个通道独立CAN接口;
-USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1;
-2500 VRMS总线隔离,3000VRMS电源隔离;
-低环路延迟:150ns(典型值),210ns(最大值);
-接口具备50kV/μs典型瞬态抗扰度;
--27V至40V的总线故障保护;
-接口带静电保护功能(Air - 15kV,Contact - 8kV);
-支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧,每个通道支持多达14个过滤器设置,滤波方式有屏蔽位模式和标识符列表模式可选;
-支持双向传输,CAN发送、CAN接收;
-支持3中中继模式,可以通过上位机软件监控中继数据;
-支持数据帧,远程帧格式;
-CAN控制器波特率在20Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置其他波特率;
-最大流量可达8000帧每秒(标准ID数据帧8字节)以上,标准远程帧速率可高达18000帧每秒以上;
-每通道高达1800帧的独立接收缓冲区;
-USB总线直接供电,无需外部电源;
-带USB接口保护功能;
-工作温度:-20到85℃;
-工作电流80mA,功耗小于400mW;
产品外观:
软件界面:
可以根据实际需求灵活设置CAN适配器的各种工作模式,包括是否启动中继模式等,多达20种常规波特率设置,也可以根据实际需要自定义波特率。
自定义帧ID的别名,让数据显示更人性化,更容易让人理解。
实时显示CAN总线状态,这个功能在调试CAN总线的时候相当有用,根据发生的错误信息基本上可以定位CAN总线的问题所在。
列表模式发送编辑好的数据,数据可以文本形式保存,以便下一次直接打开使用。
多达14个过滤器设置,每个过滤器可以设置为屏蔽位模式还是标识符列表模式,根据多个过滤器的设置可以组合成一个强大而灵活的过滤器。
可以手动发送数据,也可以自动发送数据,还可以将数据添加到发送列表中再发送,多种灵活的方式应对各种苛刻的要求。
接收发送的数据可以Excel表格形式保存,以便数据的分析处理。
根据自己喜好自定数据发送接收显示颜色。
自动波特率识别软件:
标准模式波特率识别可以快速识别常用波特率,识别时间可以自己设置。
扩展模式波特率识别可以根据设置的波特率范围识别非常规波特率和常规波特率。
兼容ZLG的CANTest:
兼容ZLG的CANPro:
接口函数定义:
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、
Windows 8、Windows Vista、Windows 2000
-Windows 8只支持32位系统,其他的支持32位和64位
产品销售清单:
-Ginkgo USB-CAN接口适配器 x 1
-USB数据线 x 1
-Ginkgo系列产品快速指南 x 1
个人签名:USB转I2C,SPI,CAN,UART,GPIO,PWM,IR,ADC,DAC合一 http://usb2xxx.taobao.com
55
