请教,入耳式 蓝牙耳机 的PCB是几层板?
2486|11
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-12 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
soso 发表于 2013-9-12 11:27 | 显示全部楼层
一般是双层板
如果上 4层板的话,
PCB的加工成本会太高的!
不合算的!
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-12 11:39 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2013-9-12 11:27
一般是双层板
如果上 4层板的话,
蓝牙耳机的芯片是BGA封装的,双层板的走线能布通吗?
dirtwillfly 发表于 2013-9-12 11:50 | 显示全部楼层
弄个旧蓝牙耳机,拆开看看
dirtwillfly 发表于 2013-9-12 11:52 | 显示全部楼层
蓝牙芯片也有其他封装的
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-12 16:29 | 显示全部楼层
弄个旧蓝牙耳机,拆开看看
蓝牙耳机有。
拆开就能看出是几层板吗?好像不可能
dirtwillfly 发表于 2013-9-12 16:33 | 显示全部楼层
蓝牙耳机有。
拆开就能看出是几层板吗?好像不可能
两层和四层还是能看出来的吧?
chunyang 发表于 2013-9-12 16:54 | 显示全部楼层
根据芯片管脚数、封装以及PCB尺寸来决定,有4层的也有双面的,正规产品基本上采用4层板,哪怕双面板可用,这是基于EMC性能考虑的。至于山寨货,如果能用双面板那多半是不会用4层板的,EMC跟山寨厂没啥关系,能用、便宜就是山寨的一切。
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-12 17:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大侠们的指点!
通宵敲代码 发表于 2013-9-13 00:09 | 显示全部楼层
根据芯片管脚数、封装以及PCB尺寸来决定,有4层的也有双面的,正规产品基本上采用4层板,哪怕双面板可用, ...
春哥就是见多识广
duangg128 发表于 2013-9-14 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
双面板和四层板是能够看出来的!四层板中间有金属层,对比一下很明显的。
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-18 14:17 | 显示全部楼层
谢谢指点,学习了
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
