[市场活动] 工业级 TI ARM Cortex-A8 am335x核心板及开发板
2161|0
 楼主| chinachina 发表于 2013-9-12 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆采用基于ARM Cortex A8内核的TI AM335X,最高主频可达1G。可以灵活选择AM3352 AM3354 AM3358 AM3359等芯片来降低成本
◆支持只需1片DDR3或DDR3L,比采用两片DDR3或两片DDR2的成本更低,可以支持128到512M
◆支持美光或三星NAND  FLASH,以便灵活选择厂商,容量可以支持128-4G字节
◆采用分立电源芯片供电,5个电源芯片成本不到4元,相比TPS65217、TPS65910而言成本更低
◆评估板支持2个千兆以太网;多达10个串口,可配置成10个TTL或RS232或RS485,并有配套的USB转4个串口的工具(支持TTL,RS232,RS485),便于调试;2个CAN;2个USB;音频等接口
◆采用2.0mm双排排母,这样底板只需要选择随处可购买的插针,比底板使用排母的更易于加工,并且排针成本更低
◆核心板大小仅仅为62*37mm,并且有4个安装孔,安装孔在接插件之间,设计合理,安装螺丝时不容易让核心板变形。
◆6层板沉金,工业级设计,支持-40度到85度
◆引出CPU全部硬件资源,多达148个引出脚
◆支持linux,wince,android操作系统
◆现核心板是AM3352 720M,128M DDR3,256MB NAND。若采用其它配置,则请咨询成都明程科技
