[51单片机] *** ERROR L123: ABSOLUTE DATA/IDATA SEGMENT DOES NOT FIT
4201|10
 楼主| 花间隐梦 发表于 2013-9-12 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教keil编译时这个错误*** ERROR L123: ABSOLUTE DATA/IDATA SEGMENT DOES NOT FIT,
提示出错的代码在这几句里面:
uint16 idata u16_AlarSetZS[4] _at_ 0x84;
uint16 idata u16_AlarSetHC[4] _at_ 0x8c;
uint16 idata u16_AlarSetDaly[4] _at_ 0x94;
这一般是什么问题呢,
ayb_ice 发表于 2013-9-12 11:32 | 显示全部楼层
是不是用的51,51的话地址要小于0x80
outstanding 发表于 2013-9-12 11:42 | 显示全部楼层
数组太大了么?是16位的单片机么?
 楼主| 花间隐梦 发表于 2013-9-12 11:42 | 显示全部楼层
单片机是stc12c56285ad,应该算51吧,我是菜鸟啊,不清楚
 楼主| 花间隐梦 发表于 2013-9-12 11:55 | 显示全部楼层
数组太大了么?是16位的单片机么?
8位的单片机。
这个程序是别人写好的,应该没有问题了啊,可是我编译的时候老是出现那个错误。
dirtwillfly 发表于 2013-9-12 11:56 | 显示全部楼层
绝对数据/ idata段不适合
 楼主| 花间隐梦 发表于 2013-9-12 11:57 | 显示全部楼层
我的地址是小于256啊
 楼主| 花间隐梦 发表于 2013-9-12 12:26 | 显示全部楼层
绝对数据/ idata段不适合
不明白,我看网上说的把keil中的单片机选型变成STC的,然后选择相应的芯片,重新编译通过了。
dirtwillfly 发表于 2013-9-12 14:01 | 显示全部楼层
不明白,我看网上说的把keil中的单片机选型变成STC的,然后选择相应的芯片,重新编译通过了。 ...
那应该是开始选的51单片机型号内部存储资源不够
outstanding 发表于 2013-9-12 23:05 | 显示全部楼层
8位的单片机。
这个程序是别人写好的,应该没有问题了啊,可是我编译的时候老是出现那个错误。 ...
tergy2012 发表于 2013-9-13 11:31 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
