激光测距仪
2936|15
 楼主| bjybhjg 发表于 2013-9-12 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想开发一款激光测距仪,谁能帮助我吗?有报酬的!
wyw880829 发表于 2013-9-12 15:38 | 显示全部楼层
说的好轻松啊,激光测距仪全世界都没有多少家的,
wyw880829 发表于 2013-9-12 15:39 | 显示全部楼层
网上有一堆方案,自己看看呗
xo37 发表于 2013-9-27 15:31 | 显示全部楼层
嗯,这个非接触测量,还是很有前途的
zhuxuekui3 发表于 2013-10-6 21:39 | 显示全部楼层
lz我最近也想搞这个,我们可以交流交流。。。qq 2352225615
walkerwk 发表于 2013-10-9 16:53 | 显示全部楼层
楼主QQ多少
zyj9490 发表于 2013-10-10 20:30 | 显示全部楼层
激光测距仪很多公司在生产啊,主要原理由高频信号调制在激光强度上,检测发射与接收的相位差,得出光走过的路程时间。关键是签相器线性要好。
l1234564555 发表于 2013-11-20 08:41 | 显示全部楼层
激光测距仪很多公司在生产啊,主要原理由高频信号调制在激光强度上,检测发射与接收的相位差,得出光走过的 ...
时差和相差两种原理吧
zyj9490 发表于 2013-11-20 08:49 | 显示全部楼层
时差和相差两种原理吧
时差是断续的,相差是连续的,原理是一样,检测光走过的路程时间。
l1234564555 发表于 2013-11-20 11:13 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-11-21 19:33 | 显示全部楼层
这是我在网上照的资料,简单的浏览了一下,没有动手做。LZ看看有没有参考价值。
w998101 发表于 2013-11-22 10:52 | 显示全部楼层
不错,支持
咖啡加盐 发表于 2014-1-10 12:42 | 显示全部楼层
关键是要控制激光管的输出光功率,这个会随时间衰减,而且温度的影响也很厉害。必须要加入APC电路。
gundamggg 发表于 2014-1-13 14:52 | 显示全部楼层
坦克上装备的应该性能最好把?
XZL 发表于 2014-1-13 15:12 | 显示全部楼层
以前看过原理:一束调制的激光经棱镜分成两束,其中的一束作为基准被折射回到接收传感器,另一束射向被测物体。被测物体反射回来的光束相位与参考相位进行比较,根据相位差计算距离。
youluo235 发表于 2014-1-14 13:44 | 显示全部楼层
又设计到物理原理了。发现物理真是个好东西。呵呵。顶楼主。
