多CPU间的通讯协议
1919|11
 楼主| 等等 发表于 2013-9-12 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学430, 想问下, 多个149 间的通讯能用I2C吗?
dirtwillfly 发表于 2013-9-12 16:45 | 显示全部楼层
 楼主| 等等 发表于 2013-9-12 16:58 | 显示全部楼层
可以
   我是小白白,,  那可以通过一个 主CPU控制 多个CPU吗
dirtwillfly 发表于 2013-9-12 17:00 | 显示全部楼层
可以。一个MCU通过I2C给其他MCU发送命令或数据,其他MCU根据接收到的命令和数据进行执行程序
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
等等 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 等等 发表于 2013-9-12 17:07 | 显示全部楼层
可以。一个MCU通过I2C给其他MCU发送命令或数据,其他MCU根据接收到的命令和数据进行执行程序 ...
  好的,我 再查些资料学习下! 3q !
gaochy1126 发表于 2013-9-12 23:20 | 显示全部楼层
可以的。
gaochy1126 发表于 2013-9-12 23:21 | 显示全部楼层
需要设定不同的iic地址的。
cat3902982 发表于 2013-9-13 00:00 | 显示全部楼层
只要IIC支持主从模式 就可以了!
gaochy1126 发表于 2013-9-13 16:30 | 显示全部楼层
定义好了主从模式,就可以使用了。
访问地址可以自由设定。
 楼主| 等等 发表于 2013-9-18 11:54 | 显示全部楼层
需要设定不同的iic地址的。
  是通过 一个 i2c 总线还是多跟
gaochy1126 发表于 2013-9-18 21:43 | 显示全部楼层
是通过 一个 i2c 总线还是多跟
1个iic
