[FPGA] 实际的FPGA项目,模块间调用是否都是靠使能标志位?
2177|2
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-9-12 20:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前学习时,发现黑金的开发板的实验代码,他们的多个模块间的调用都是靠使能标志位。而最近看到程序匠人写的一篇**,也介绍了模块化的程序结构,模块间的调用是安排了“使能标志”。
   因为在学习阶段,所以一般写的模块基本都是一个。很少写到多个模块。做实验也是照代码写了一遍而已。很少自己独立写出多个模块。
   所以很想问实际的项目中,多个模块的调用真的是这样吗?高手能否赐教一下。
lianshumou 发表于 2013-9-13 08:51 | 显示全部楼层
不尽然,看模块的工作。比如有些模块与模块间是连续的数据流,你就可以不用使能,可以用启动信号,完成输出。这样子模块的使能会是自我生成的,你启动它一次,它就工作一次,而且完成后给出一个完成信号通知你。 另外一些通信模块,在接收状态时它是要一直工作的,它没有你所言的使能。它的工作是自我判断的。
 楼主| zhang-sb23 发表于 2013-9-13 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
不尽然,看模块的工作。比如有些模块与模块间是连续的数据流,你就可以不用使能,可以用启动信号,完成输出 ...
谢谢分享!
