PID控制的struct PID 内的数据形式的误区
2057|4
 楼主| huanghb 发表于 2013-9-12 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID控制的struct PID 内的数据形式,正规的一般都用double。单片机编程的朋友习惯用unsigned,为了在单片机上使用,有些人改成了unsigned int,请注意,这里有个隐患:
LastError或PrevError计算后有时候会是负数。再说SumError是个累计偏差,当然必然是正偏差及负偏差累计呀。所以一定要用double或INT,绝对不能用unsigned int。你如果在网上荡下来的程序,请先看看这里有问题吗。我看到有问题的还不少。
以下是个典型的PID,再下面的是有错的PID 。
          正确
struct PID {
        double  SetPoint;           //  设定目标 Desired Value
        double  Proportion;         //  比例常数 Proportional Const
        double  Integral;           //  积分常数 Integral Const
        double  Derivative;         //  微分常数 Derivative Const
        double  LastError;          //  Error[-1]
        double  PrevError;          //  Error[-2]
        double  SumError;           //  Sums of Errors
          错误 !
struct PID {
        unsigned int  SetPoint;           //  设定目标 Desired Value
        unsigned int  Proportion;         //  比例常数 Proportional Const
        unsigned int  Integral;           //  积分常数 Integral Const
        unsigned int  Derivative;         //  微分常数 Derivative Const
        unsigned int  LastError;          //  Error[-1]
        unsigned int  PrevError;          //  Error[-2]
        unsigned int  SumError;           //  Sums of Errors
受不了了 发表于 2013-9-12 21:27 | 显示全部楼层
pid计算可以不出现负数的,利用初中的数学知识就能解决
 楼主| huanghb 发表于 2013-9-13 01:27 | 显示全部楼层
更正:好像double 也不能是负数,怎么啦,我有搞错吗?
 楼主| huanghb 发表于 2013-9-13 01:31 | 显示全部楼层
2楼说的没错,但是实际上好多朋友没有考虑到吧。
受不了了 发表于 2013-9-13 12:01 | 显示全部楼层
高中时我们老师常说,有些人考试时看见一道有点难度的题十分得意,心里想,这道题里有两个弯,同桌一定想不到,结果呢,分数下来发现自己才是没想到:lol
