哪位知道何为市电
4272|20
 楼主| newhanyu 发表于 2013-9-13 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多书上老会提及市电这个词,我知道英语一般写作MainSupply,但是其中的那个市不会是指市场、集市或市电业局吧?
哪位知道确切答案,麻烦告诉我一下。
 楼主| newhanyu 发表于 2013-9-13 14:19 | 显示全部楼层
另外市电是多少V,220V一定是市电,那380V是不是,11kV是不是?
dirtwillfly 发表于 2013-9-13 18:47 | 显示全部楼层
市电即我们所说的工频交流电(AC),交流电的常用三个量来表征:电压、电流、频率。世界各国的常用交流电工频频率有50Hz(赫兹)与60Hz(赫兹)两种,民用交流电压分布由100V至380V不等。机房一般引入三相380V,50HZ的市电作为电源,但是设备的电源整流模块用的是单相220V的电压。
全世界市电有不相同的电压标准,如我国一般为220V(伏),日本为110V(伏),美国为110V(伏)。  通俗点说,市电就是区别于发电的电,也就是从政府的电网里面提取的电力资源。
本地电网的供电,基站的市电有时专指主设备用电以外的空调、照明等的用电。
dirtwillfly 发表于 2013-9-13 18:53 | 显示全部楼层
上面是baidu百科上的定义。
我觉得市电就是城市用电
chunyang 发表于 2013-9-13 21:59 | 显示全部楼层
特指普通民用的单相交流电网,中国就是220V/50Hz。
chunyang 发表于 2013-9-13 22:03 | 显示全部楼层
至于这里的“市”字含义,并非楼主帖理解的市,也不是4楼说的城市的“市”,市电的“市”指“买来的”,也有“公共的”含义,这本来就是“市”的原意,古文造诣好的话就不会困惑了。
dirtwillfly 发表于 2013-9-13 23:48 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-9-14 11:48 | 显示全部楼层
市电?…照明唦!…
菜鸟集中营营长 发表于 2013-9-14 12:26 | 显示全部楼层
原来使这个意思。。。。
 楼主| newhanyu 发表于 2013-9-14 20:49 | 显示全部楼层
“市电即我们所说的工频交流电(AC),交流电的常用三个量来表征:电压、电流、频率。”,一直觉得百度上这个解答有问题,11kV就不是工频了?
 楼主| newhanyu 发表于 2013-9-14 20:50 | 显示全部楼层
dirtwillfly,我比较认同你城市用电的说法,有一定道理,谢谢。
 楼主| newhanyu 发表于 2013-9-14 21:25 | 显示全部楼层
LS,看不到你的图片,能说说吗
maychang 发表于 2013-9-14 21:26 | 显示全部楼层
自《新华字典》
自《现代汉语词典》
通宵敲代码 发表于 2013-9-14 21:30 | 显示全部楼层
我感觉应该是chunyang说的,“市”指的是市场的意思,“市电”专指供给普通老百姓的有偿用电,区别于工业用电。
全世界的市电标准主要有220V/50Hz和110V/60Hz两种。
 楼主| newhanyu 发表于 2013-9-14 21:33 | 显示全部楼层
嗯,工业用电更是有偿^_^
不过说市电是市井百姓用的电,也说得通
xxiao6130 发表于 2013-9-16 20:46 | 显示全部楼层
市电通俗一点就是供居民家庭所用的工频交流电(AC)
sunnydr 发表于 2013-9-19 22:40 | 显示全部楼层
原来市电还有这么多解释;P
zyhaimu 发表于 2013-9-22 09:16 | 显示全部楼层
原来市电还有这么多解释
╮(╯▽╰)╭感觉就像茴香豆的茴字有四种写法一样。
lanchong1980 发表于 2013-9-22 14:57 | 显示全部楼层
词不达意啊
 楼主| newhanyu 发表于 2013-9-22 21:41 | 显示全部楼层
我现在已经找到正确答案了,看英文维基百科吧。
