关于线电压问题求问各位!(更新图)
4110|29
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-13 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,用单片机控制一个DA输出电压,测试的时候由于在工作台上,DA输出为0是DC两端电压为0,上系统测试的时候导线加长了5米,DA输出为0时 AB电压有0.005V,换到AC端是电压为0,请问这是什么问题引起的,什么办法能消除这0.005V的压差?   参照第二个开尔文图,我用OPA2350运放 搭个图3,电压输出完全跟输入不对,是我接法有问题?
forgot 发表于 2013-9-13 15:00 | 显示全部楼层
5mv   很小了  你用什么测的
coody 发表于 2013-9-13 15:03 | 显示全部楼层
线路有直流电压叠加
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-13 15:20 | 显示全部楼层
5mv   很小了  你用什么测的
我用万用表测的 5mV相当于传感器有5mm的误差 已经很大了
李富贵 发表于 2013-9-13 15:31 | 显示全部楼层
google “kelvin connect”
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-13 15:32 | 显示全部楼层
线路有直流电压叠加
就直接输出 哪里有叠加
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-13 15:34 | 显示全部楼层
这回复高端大气上档次  神马意思 不懂
tyw 发表于 2013-9-13 15:45 | 显示全部楼层
这回复高端大气上档次  神马意思 不懂
用google搜kelvin connect
http://wenku.baidu.com/view/1fca742c0066f5335a812110
judaway 发表于 2013-9-13 16:04 | 显示全部楼层
AB端采用差分的方式应该能解决你的问题。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-13 16:10 | 显示全部楼层
请问如何解决?
ocon 发表于 2013-9-13 18:53 | 显示全部楼层
用双绞屏蔽线试试,双绞时AB两根线感应到的干扰幅值相等方向相反,会相互抵消。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-14 19:34 | 显示全部楼层
测试端运放查分输入? 可是B的-端 和测试端共地啊,因为测试端需要给DA那边供电
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-14 20:00 | 显示全部楼层
电工们都休息了
chunyang 发表于 2013-9-14 20:25 | 显示全部楼层
楼主应该去看看8楼老t给的链接。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-15 13:50 | 显示全部楼层
楼主应该去看看8楼老t给的链接。
其实我有3根线  除了DA输出两根 还有一根12V+  和 DA的-共地  请问我怎么解决呢
THANKS
忽悠半天,还有个共用地!  发表于 2013-9-15 17:17
pangwenyao0730 发表于 2013-9-15 14:57 | 显示全部楼层
是不是由于感应电压?
navy_yang 发表于 2013-9-15 14:58 | 显示全部楼层
问题在于线上走了电流,所以测到电压。
按t叔说的,用开尔文四线制连接来测量,电压电流回路分开。
chunyang 发表于 2013-9-15 17:04 | 显示全部楼层
THANKS ...
就是17楼说的,有关原理见老t给的文档链接。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-15 20:24 | 显示全部楼层
因为测试仪表已经固定 二芯测电压  现在是不是在系统中在增加一根12V+的地线?  不能和DA的地线公用?  但是实际系统中 这两个地线应该在PCB中相连的啊,多走一根有意义?  还请详解,T叔的E文看的费劲。
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-16 09:08 | 显示全部楼层
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
