可控硅三级调速电路是否正确????
2692|18
 楼主| shell.albert 发表于 2013-9-13 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是单相电容启动式交流马达的三级调速电路,采用带有过零检测的光耦做软开关,看看这个电路有没有问题?
谢谢!
 楼主| shell.albert 发表于 2013-9-13 16:36 | 显示全部楼层
上面是单相电容启动式交流马达的三级调速电路,采用带有过零检测的光耦做软开关,看看这个电路有没有问题?
谢谢!
 楼主| shell.albert 发表于 2013-9-14 10:35 | 显示全部楼层
没人知道吗?
jjeemm77 发表于 2013-9-14 14:00 | 显示全部楼层
这是电机末端驱动!…并无什么不妥!…关键是让它“跑”起来!
调速时是否抖动?高、低速时是否“平滑”?还有些指标如低压启动等。
驱动电平指标很重要!…
戈卫东 发表于 2013-9-14 15:57 | 显示全部楼层
这电路不对吧......
戈卫东 发表于 2013-9-14 16:01 | 显示全部楼层
呃.....也许我弄错了. 我只见过那种在启动绕组串联电容的小电机, 没见过这种电机.....
戈卫东 发表于 2013-9-14 16:04 | 显示全部楼层
要确认高低速绕组间会不会互感产生高压以及会不会超过器件耐压...
宋业科 发表于 2013-9-15 07:25 | 显示全部楼层
对。
 楼主| shell.albert 发表于 2013-9-15 10:30 | 显示全部楼层
对。
怎么说??
xuyaqi 发表于 2013-9-15 11:35 | 显示全部楼层
问题是你拿马达干什么,用作风扇调速还可以。
 楼主| shell.albert 发表于 2013-9-15 11:55 | 显示全部楼层
这个马达是普通的单相交流电容启动式马达,但是绕组有多个抽头,厂商说这样能调速,我就是想用光耦隔离调速呀。
tyw 发表于 2013-9-15 12:11 | 显示全部楼层
线路没问题,但你得保证高,中,低三档同时只有1路接通,多路同时接通可能会打架!哈哈,一般是用3选1分线器来选择的,你花头劲搞电控,也得做成3选1能互锁的才行.(成本要高很多哦.)
戈卫东 发表于 2013-9-15 12:12 | 显示全部楼层
那你的图可能有问题吧? 启动绕组也要接到电源的, 不是接一个电容就行的.
 楼主| shell.albert 发表于 2013-9-15 18:10 | 显示全部楼层
现在问题是:我直接接了一个启动电容,再任意两个抽头接上电源电机就能启动,不同的绕组,转速不同。
戈卫东 发表于 2013-9-15 18:22 | 显示全部楼层
这样也行么...没试过呀......
 楼主| shell.albert 发表于 2013-9-15 18:33 | 显示全部楼层
所以呢,这个马达比较奇怪,铭牌上是这样画的原理图,我就简单的试了一下,还行。
直没想到呀---------------------通过将电加在不同的抽头绕组上能改变转速。
不过,这样也好理解,绕组不同,交流阻抗不同,这样经过的电流不一样,做工也不一样,所以就会出现马达转速不同。
diy1997 发表于 2013-9-15 22:52 | 显示全部楼层
电机应该是抽头式调速电机.像这种接法:
chunyang 发表于 2013-9-15 23:09 | 显示全部楼层
楼主的电路需要在前面加一个带上电复位的循环移位寄存器,可控硅部分的电路应该是器件手册里的,自然可用。另外,带过零检测的可控硅光耦比较贵,带电机用普通光耦加个晶体管来触发可控硅更便宜。
宋业科 发表于 2013-9-16 07:33 | 显示全部楼层
不用怎么说,这本来就对的。成熟电路,控制IC成品也不少。
个人签名:烟台电工@張紹言
32
