[技术问答] M0516+32K RAN +LCD控制器 请9个哥 看看 哪里接错了
4753|36
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:36 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-9-13 16:37
似乎AD0..AD7跟AD8..AD15搞反了.
貌似是真的接反了呢
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:37 | 显示全部楼层
cub_wolf 发表于 2013-9-13 16:39
哦哦的对对 高8位  低8位反了 我想知道 控制端口 对不对呢  CS什么的
你难道就没有看技术手册?
你难道就没有看技术手册?
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:38 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-9-13 16:41
两个CS信号似乎没有处理好.
如果BUS上面没有别的器件了,那么在LCD的CS上加一个反相器就可以了.
如果还有别 ...
两个CS信号似乎没有处理好
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:39 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-9-13 16:43
有的LCD会有不止一个CS信号,往往是一个低电平有效,另一个高电平有效,这样有时候可以省下地址译码器件...你 ...
这是lcd啊?好吧
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:40 | 显示全部楼层
cub_wolf 发表于 2013-9-13 16:46
没有其他的了 但是 我不明白M0516怎么也有一个CS  一般来讲62256的cs是译码出来的  ...
这个应该是悬空的吧
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:42 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-9-13 17:06
地址范围,RAM是0-0xfffe, LCD是0x10000-0x10002
地址范围,RAM是0-0xfffe, LCD是0x10000-0x10002?????
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:43 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-9-13 17:08
像它这种只有一个CS的情况,逻辑上这个CS是无用的,但它有可能降低功耗,所以并不是无用的. ...
逻辑上这个CS是无用的
cub_wolf 发表于 2013-9-13 17:12
地址是0---0xfffe    哦
地址是0---0xfffe
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:45 | 显示全部楼层
cub_wolf 发表于 2013-9-13 17:13
0-ffff吧
0-ffff
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:46 | 显示全部楼层
cub_wolf 发表于 2013-9-13 17:17
MDK里应该设置如图
mdk的地址一定要设置好了
戈卫东 发表于 2013-9-13 17:17
没有奇地址,所以是0-0xfffe,当然地址0xffff已经被0xfffe的半字覆盖了.
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:47 | 显示全部楼层
cub_wolf 发表于 2013-9-13 17:23
嗯 我有点明白了 接到系统里面是A1 到A15的含义了  我的MDK设置的地址没错吧  ...
接到系统里面是A1 到A15的含义
缥缈九哥 发表于 2013-9-13 17:38
对了。就是地址乱了。
地址乱了,问题很大啊
zxf0168 发表于 2014-5-28 22:48 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2013-9-14 20:17
打酱油
不要打酱油
骗子的片子 发表于 2014-5-28 22:58 | 显示全部楼层
楼主你这是微机原理的电路图么
缥缈九哥 发表于 2014-6-2 00:23 | 显示全部楼层
所以说乱了。
