恭喜飞思卡尔入住21IC,顺便问个小问题
5207|25
 楼主| miniko 发表于 2013-9-13 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题很简单,希望高手不吝赐教。比方说我用100叫的MK60芯片,我想知道不用的管脚该如何处理。比方说不用的IO,不用32.768K晶振,不用ADC、DAC等。
airwill 发表于 2013-9-13 22:40 | 显示全部楼层
经常有人问这样的问题.
其实什么单片机都一样.
不用的 ADC 建议接地. IO 口可以悬空(软件置输出也可以设置成带上拉或下拉的输入)
dirtwillfly 发表于 2013-9-14 20:56 | 显示全部楼层
2楼正解
 楼主| miniko 发表于 2013-9-16 13:54 | 显示全部楼层
那为啥我焊了四五个板子了,芯片跑个程序都烫手呢?
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-9-16 15:09 | 显示全部楼层
Kinetis系列和普通的单片机有一点不一样。IO引脚有disable的状态,在这个状态下,引脚是高阻状态。不使用的引脚请悬空,同时想这些引脚设置成disable。
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-9-17 10:50 | 显示全部楼层
数字IO在默认情况下都是DISABLE状态,即高阻态,可以悬空,不做处理。
模拟管脚因为内部有保护,电磁环境不恶劣的情况下,也可以悬空。如果存在EMC环境恶劣的情况可以下拉接地。
芯片烫手这种情况应该是电流过大所致,芯片外围有什么大功率设备吗?Kinetis芯片IO驱动能力有限,外接大功率设备需要接驱动管子。
huagaoteng 发表于 2013-9-17 15:10 | 显示全部楼层
硬件电路配套问题吧,,
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-9-18 09:05 | 显示全部楼层
能提供原理图吗?这样可以帮你检查一下。
 楼主| miniko 发表于 2013-9-18 11:32 | 显示全部楼层
这是原理图,很简单的
MCU部分
PHY和电源部分
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-9-18 11:52 | 显示全部楼层
原理图看起来没有啥问题,你是程序跑到哪里就开始发热了?
 楼主| miniko 发表于 2013-9-18 13:32 | 显示全部楼层
用MQX做的一个以太网的程序,可以正常的跑通,就是发热很严重。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-9-18 15:48 | 显示全部楼层
我看了TWR-K60D100M的原理图,好像这个地方和你的原理图有点不同。
http://cache.freescale.com/files ... SSET=Downloads&sr=1
戈卫东 发表于 2013-9-21 19:44 | 显示全部楼层
好像是这个问题.
如果已经有外部3.3V电源,这里要断开
戈卫东 发表于 2013-9-21 20:02 | 显示全部楼层
好像你没有外部3.3V的MCU电源,那就不能断开
 楼主| miniko 发表于 2013-9-22 11:04 | 显示全部楼层
我觉得问题应该不是出在这里。
我的板子是5V供电,有个LDO(1117-33)输出3V。
我供电的方法是5V给MCU的VREGIN,在VOUT33输出3.3V电压给MCU本身用。
LDO输出的3.3V给PHY和SPI Flash用。
而且我测试过奖R19断开,把LDO的3.3V飞线过来,发热依旧。
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-9-22 13:54 | 显示全部楼层
我觉得问题应该不是出在这里。
我供电的方法是5V给MCU的VRE ...
楼主使用VREGIN除了为Kinetis芯片供电还为外围电路供电吗?手册上看VOUT33最高驱动电流为120mA,楼主可以测下VOUT33的工作电流是多大。
 楼主| miniko 发表于 2013-9-22 18:02 | 显示全部楼层
楼主使用VREGIN除了为Kinetis芯片供电还为外围电路供电吗?手册上看VOUT33最高驱动电流为120mA,楼主可以 ...
输入VREGIN的电压在vout33输出只给MCU供电,没给外围电路,电流在80mA左右。整个板子5V电压输入电流在正常工作的时候200mA。
况且,用1117的3.3V给MCU供电时也是发热。
附加一句,5V供电和3.3V电压的波形都很平整。
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-9-23 08:41 | 显示全部楼层
你总共做了几块板子,是不是每块板子都有这样的现象?供电时发热,不知道有没有测过,大概多少度?是芯片一运行代码就发热还是运行了多长时间才开始发热?我这边可以用Tower系统跑下以太网应用,看下具体发热情况。
 楼主| miniko 发表于 2013-9-23 09:33 | 显示全部楼层
做了6块板子,都发热。如果只跑一个LED点灯的程序大概34-35°C,如果跑以太网的程序十分钟内飙升到50°C。如果不跑程序,只供着电不发热。TOWER我也跑过相同的程序,不发热。
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-9-23 10:15 | 显示全部楼层
还有一个比较笨的方法。就是将外围电路全断开,让芯片自己跑,不带任何负载。看一下发热的情况。如果这样也发热,那么芯片有问题的概率比较高,那就需要你看一下购买渠道是不是正规。如果不发热,说明是外围电路的问题。你可以一部分一部分的回复外围电路,看看是那个部分的问题,然后我们再来一起分析。
