[ARM入门] 有可以同时进行多路AD转换的arm芯片吗
2024|3
 楼主| amyoubo 发表于 2013-9-13 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近导师给了一项任务,需要选一个芯片,要求能够同时测量多路电压信号,目前暂定是14路,因为要测量交流电的功率因数,所以要这14路同时测量,请问有满足此要求的arm系列的芯片吗
 楼主| amyoubo 发表于 2013-9-14 19:50 | 显示全部楼层
顶,,求大神来回答啊
airwill 发表于 2013-9-15 08:42 | 显示全部楼层
如果允许 200nS 的延迟的轮询式的采样的话, 就很好找了. STM32 F2 F3 F4 都可以考虑.
可以应付一般精度的测量, 毕竟采样后的计算也是费时间的.
如果完全同步, 那就考虑专业的 ADC 采样芯片吧, 通过外部的触发信号让它们同步采样
 楼主| amyoubo 发表于 2013-9-16 09:33 | 显示全部楼层
可以应付一般精度的测 ...
好的,我去查查相关资料,谢谢!!
