请问:输出0.8A的横流源怎么输出呢 ?
4080|12
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-5-2 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有典型的应用电路呢?或给个查询的地址,多谢大侠们!
maychang 发表于 2007-5-2 20:17 | 显示全部楼层
恒流源,楼主要交流还是直流?
要求精度多少?负载变化范围?……
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-5-3 19:06 | 显示全部楼层
直流
精度为0.1%左右
负载变化为几欧
maychang 发表于 2007-5-3 20:03 | 显示全部楼层
这个要求不算很高,却也不低
可以用一个精密运放加MOSFET扩流完成。
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-5-4 17:20 | 显示全部楼层
hehe
能不能给个详细点的提示呢?多谢!
qczq 发表于 2007-5-4 20:16 | 显示全部楼层
Sink current or Source current?
这两种情况可大不一样。
maychang 发表于 2007-5-5 01:37 | 显示全部楼层
如此简单
2.0欧姆电阻由输入电压与输出电流之比决定,这里是按照0.5A/V定的。
此电阻必须高精度低温度系数,考虑锰铜绕制。
VDD电压由输出要求决定,合适时可以与VCC合并。
xwj 发表于 2007-5-5 01:40 | 显示全部楼层
就是把电压反馈改成电流反馈
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-5-5 15:33 | 显示全部楼层
谢谢
忘了说功能
我得主要是进行闭环温控用,需要产生0。8A的电流给制冷器,但是对于电流的精度没什么太大的概念,大侠们说关系是否很大?温控要求在0.2度左右
qczq 发表于 2007-5-7 12:30 | 显示全部楼层
拜托一次说完
根据被控温度与环境温度的差异,TEC可能要求双向恒流源。
demon_01 发表于 2007-5-7 13:17 | 显示全部楼层
什么是双向恒流源?
它的电路架构是什么样子?
maychang 发表于 2007-5-7 15:38 | 显示全部楼层
双向恒流源就是 qczq 说的 Sink current or Source current
两种情况都能够工作,就是双向恒流源。
显然其电路结构必须在电流流出和流入两种情况都保持恒流,电流大小与控制信号成正比。
qczq 发表于 2007-5-8 21:55 | 显示全部楼层
关于双向恒流源驱动TEC
当设定恒温温度处于室温范围内时,在不同环境温度下可能需要TEC制冷或者加热。这需要使用双向恒流源驱动TEC,一个方向的电流制冷,另一个方向的电流则加热。为了实现双向恒流源,可以使用线性BTL电路(设计成恒流源),或高效率的H桥驱动TEC。
Maxim的MAX1978就是一个这样的驱动器,但是很贵——零售价接近200¥。可以根据其原理使用PWM控制器自己搭建。
