关于电脑安装CCS软件的那些事?
7023|36
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-14 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本电脑是WIN7 32位系统,之前没有装过CCS软件,现在只要安装CCS V5.4就会遇到如图所示的错误,然后就自动退出安装程序,安装之前我已经退出了360并且关闭了防火墙,请问同志们有遇到这问题的吗?给个解答:'(:'(
pmp 发表于 2013-9-14 19:27 | 显示全部楼层
你就查看一下这个log日志看看的。
pmp 发表于 2013-9-14 19:28 | 显示全部楼层
这个“ti-ccs5.4”是你自己写的路径么?
建议去掉“-”这个再试试安装的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
DIYfashaoyou + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-14 20:29 | 显示全部楼层
是的,我在D下明明的一个文件夹
是的,我在D下明明的一个文件夹
好的,我再试试
dirtwillfly 发表于 2013-9-14 20:48 | 显示全部楼层
在win7系统安装CCS时,要在安装程序上点击右键,选以管理员权限运行,这样才能正确安装
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
DIYfashaoyou + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-14 21:19 | 显示全部楼层
在win7系统安装CCS时,要在安装程序上点击右键,选以管理员权限运行,这样才能正确安装 ...
我的确是以管理员权限运行的,但是仍然会出现这个问题
你就查看一下这个log日志看看的。
我看了,没什么用的,我卸载了360的相关产品,然后又禁止了防火墙,还是会出现这个问题
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-14 21:20 | 显示全部楼层
建议去掉“-”这个再试试安装的。
这个我更改了,还是不行
dirtwillfly 发表于 2013-9-14 22:51 | 显示全部楼层
你换5.2版本的试试,这个可能兼容性更好点。
用win7玩ccs很蛋痛,我原来也用win7,现在改xp了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
查看全部评分
Imakey 发表于 2013-9-14 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你的网卡是什么,我上次安装CCS就是因为网卡的问题折腾了半天~~
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
查看全部评分
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-15 00:52 | 显示全部楼层
这个是什么原因?我直接在线安装的CCS V5.5,还没有使用,应该是可以用的,安装过程中还是比较顺利的。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-15 00:53 | 显示全部楼层
用win7玩ccs很蛋痛,我原来也用win7,现在改xp了 ...
谢谢,我现在在线安装的CCS V5.5,Ti最新版,我的笔记本不支持安装XP系统,所以就将就用了
通宵敲代码 发表于 2013-9-15 12:44 | 显示全部楼层
不行就在下一个吧,软件难免会出问题的。
通宵敲代码 发表于 2013-9-15 12:45 | 显示全部楼层
谢谢,我现在在线安装的CCS V5.5,Ti最新版,我的笔记本不支持安装XP系统,所以就将就用了 ...
能装wn7不能装XP的电脑???
真神奇!!!
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-15 16:24 | 显示全部楼层
能装wn7不能装XP的电脑???
真神奇!!!
:L有什么可神奇的,我的笔记本官方没有提供XP系统驱动,装XP独显不能使用,老卡,我为什么要装XP呢
通宵敲代码 发表于 2013-9-15 17:10 | 显示全部楼层
有什么可神奇的,我的笔记本官方没有提供XP系统驱动,装XP独显不能使用,老卡,我为什么要装XP呢 ...
那也不是装不了,而是不合适。
没有XP的驱动,看来你的电脑挺高端的。
mmbs 发表于 2013-9-15 23:21 | 显示全部楼层
换个低版本的。
5.2的就可以实现很多处理器的使用了。
